J'ai changé il y a quelques jours les ampoules de mon plafonnier par des Leds et pour ce qui est du résultat, y a pas photo !
Voici les différentes étapes de la procédure.
Tout d'abord il vous faudra une sorte de petite spatule en plastique (ça facilite le travail) ainsi qu'un petit tournevis style électricien.
Ah oui, j'oubliais, un mouchoir pour éponger la sueur ... dû au stress
1ère étape :
Enlever le cache gris clair coté par brise, c'est celui qui entoure la partie transparente du plafonnier, c'est indiqué sur la photo.
La spatule est utile pour passer entre le cache et le tissu du pavillon. Le cache est clipsé. Attention à ne pas tirer comme un sagouin !!!
J'ai commencé par le coté gauche puis l'autre et pour finir plusieurs petits coups secs.
2 ème étape :
Le cache en forme de U est maintenant enlevé et vous voyez deux petits trous de part et d'autre du bloc avec des lamelles en fer.
D'une main il vous faudra agir sur l'une des lamelles à l'aide du petit tournevis et de l'autre tirer le bloc vers le bas. Ca se déclipsera.
Répéter l'opération avec l'autre lamelle.
Vous avez maintenant accès au dos du plafonnier et ainsi aux portes ampoules.
3 ème étape :
Il ne vous reste plus qu'à procéder aux remplacements des ampoules par des Leds.
Pour cela il faut tourner d'un quart de tour chacune et elles viendront gentiment entre vos mains !
Ca c'est l'ampoule d'origine (dans son emplacement) :
Et ça c'est la Led :
Voici la référence des Leds achetées : LED SMD W5W T10 BLANC XENON SANS ERREUR ODB
Voilà c'est fait !
En fait le plus dur c'est de gérer sa peur, celle de casser une partie du bloc ou simplement un clip !
Le résultat en vaut la peine. L'idéal étant de remplacer toutes les ampoules par des Leds. Pour moi c'est en cours.
Les photos suivront.
