Bras d essuie glace avant bmw x3
Publié : 05 janv. 2015, 20:47
par oakland86
Salut à tous, et meilleurs vœux!
Petite questions aux possesseur de x3 lci.
J'ai fais remplacer mon pare brise par bmw et j'ai un gros doute sur la position des bras d essuie glace, j'ai des doutes, mais je ne sais pas si ça vient de moi car je ne me rappelle plus de la position initiale mais il ne me semblaient pas si haut. En effet ils débordent du capot exagérément et il me semblait qu'il etais sous le capot avant l intervention mais je suis pas sur. Pourriez vous dire si sur vos x les balais sont complètement cachés sous le capot ou si ils dépassent un peu de celui ci? ( je les vois de l habitacle, surtout le côté passager)
J espère que je me suis bien exprimé et fait comprendre sur ma demande.
Merci à vous
Re: Bras d essuie glace avant bmw x3
Publié : 06 janv. 2015, 15:23
par toubab
Sur le mien (non lci), ils sont complétement cachés par le capot.
Publié : 06 janv. 2015, 19:00
par stiphan
Une photo serait beaucoup plus parlante mais sur le mien du 06/2006, ils ne sont pas sous le capot. On peut lever le bout, ils touchent le capot environ 5cm après l'axe de fixation.
Question con, mais si tu les décales trop haut, ils vont aller au bord du pare brise aussi. As tu repéré si ils vont plus loin qu'avant ?
Publié : 06 janv. 2015, 19:57
par PDD
Chez moi (bras d'origine) le coté passager comme celui celui du conducteur est vu, les essuies glaces ressortent d'environ 3cm par rapport au capot. Le coté conducteur s'arrête à 4 cm du coté gauche du pare brise lors de son mouvement. Il me semble que sur ma première X3 (2006) on ne les voyait pas au repos.
Publié : 06 janv. 2015, 20:12
par oakland86
Les miens sont bien comme les vôtres, ça vient bien de moi je dois être un peu psycho sur les bords!! Ça me monte a la tête ces histoires de balais!!! J'ai changé mes balais pour des Flat de chez TRICO est c'est sur génial avec l ergo décalé, plus de verrue sur l agraphe!
Publié : 06 janv. 2015, 20:52
par boby
bonjour
moi sur mon x3 2.d de 2005 il sont caches par le capot .vue de face bien sur , car a l'interieur de celui ci je les vois une peut . 2-3 cm
Publié : 06 janv. 2015, 21:00
par oakland86
A priorit, d apres ce que je lis, les modèle avant restylage n'ont pas le même emplacement que les LCI.
Avant restylage, caché complètement et apres un peu sorti.
Publié : 09 janv. 2015, 19:50
par NanarMLV77
Pour moi, X3 2.0D de novembre 2007, version luxe, mes essuie-glace dépassent légèrement du capot, et sont donc visibles de face, de l'extérieur; passager & conducteur sensiblement à la même hauteur !
Publié : 10 janv. 2015, 11:15
par gilles25370
Voici sur mon x3 de 2004 .....
Publié : 10 janv. 2015, 11:29
par PDD
Ce sont des balais "silicone"?
Publié : 10 janv. 2015, 11:48
par gilles25370
Oui....et j'en suis encore plus content que les traditionnels....
Publié : 10 janv. 2015, 12:18
par oakland86
Les miens sont bien de manière identique, je vais donc les baisser un peu car maintenant que je l'ai en tête ca m épuise!!! Si tu veux pour tes balais il existe un modèle de balai flat qui ont un ergo en décalé du coup plus de grosse verrue au niveau de l agraphe ce qui est beaucoup plus jolie. La marque est TRICO il sont vraiment super efficace et absolument non bruyant. Le TOP!!!
Publié : 24 janv. 2015, 12:41
par oakland86
Bonjour à tous!
Vu le temps aujourd'hui le garage etait désert ce matin! J'ai donc eu le temps de m'occuper de mes essuies glace ( et aussi probleme infiltration d eau voir autre post!)
Du coup j'ai démonté les bras d essuies glace ( génial ce système de cône on peu placer les balais où l'on veut!)
Résultat niquel! On ne voit plus rien côté passager et quasi rien côté conducteur je prendrais des balais en 530/480 la prochaine fois comme ca je pourrais complètement descendre le conducteur et on ne verra plus rien d extérieur comme d'intérieur ce qui est vraiment plus jolie! Heureusement que bmw me les avait réglés quand ils m'ont fait le pare brise!!! ( je ne suis pas équiper pour le faire moi même!)
Mais le mieux du mieux c'est que ils essayent de me faire croire que ils faut 1h pour le faire!!! Mr vous comprenez il faut démonter la baie de pare brise et ce n'est pas lié au fait du changement de pare brise bla bla bla!!!!!
Publié : 25 déc. 2021, 11:29
par PNR39
petite question d'amateur , que faut il faire pour extraire le bras après avoir dévissé l'écrou ? il ne veulent pas sortir ???j'ai essayé avec un tournevis plat sans trop forcer pour ne rien abimer mais ils sont toujours en place . faut il utiliser un extracteur ?
merci de vos réponses
Publié : 30 déc. 2021, 17:23
par PNR39
Re :
problème règlé avec un extracteur
