X3 F25 LCI et crémaillère de direction
christophe1739
Voiture : BMW X1 F48 1.8D XLine
Message par christophe1739 »
Même si la version LCI est récente, visiblement il n'y a plus de problème avec les crémaillères de direction sur les F25 LCI.
En effet, je ne vois pas de réclamation pour ce problème sur le forum, vous en pensez quoi ?
Merci de vos retours
blsteve
Voiture : bmw x3 f25
Re: X3 F25 LCI et crémaillère de direction
Message par blsteve »
peut etre que le lci est trop recent pour avoir des retours ;) , une cremaillere ca vient pas en 5000kms
christophe1739
Oui je partage mais sur le forum nous avons des gros rouleurs et sur certain F25 le problème a commencé vers 14.000 kms.
Donc 2 hypothèses soit le problème est résolu soit il n'y a pas de message sur le sujet :?:
FD xdrive
Voiture : X3 F25
Message par FD xdrive »
Bonsoir
Crémaillère changer sous garantie 15000 kms. Symptomes : Bruit léger, irrégulier dans le train coté gauche, perception limité mais symptomatique du problème.
Too big to fail
christophe1739
OK merci le LCI semble relativement protégé pour l'instant :?: :?: :?:
marzocchit
Voiture : X3 G45 M50
Message par marzocchit »
FD xdrive a écrit :
Bonsoir
J'ai exactement le mêmes symptômes sur mon X 28 de 2011, à seulement 31000 kms.
Qu'est ce qui est préconisé ? La marque prend t'elle en charge ?
Bonne route
christophe1739
Il faut faire faire un devis par la concession. Demander une prise en charge de la concession avec les garanties éventuelles (garantie constructeur, Vo,...) facture environ 2700 €.
Dernier recours le service client BMW avec le devis, les factures et la carte grise au 0800 26 98 00 demander une prise en charge.
Le service client s'assurera que la voiture :
- n'est pas accidenté,
- pas de mauvaise utilisation de l'utilisateur,
- entretien BMW et respect des périodicités.
Enfin, une dernière piste en fonction de l'état de ton véhicule, de l'urgence,... c'est de prendre une extension de garantie 48 mois par exemple (tu as une franchise "sans problème" de 6 mois) mais si ta voiture est connue à la concession comme ayant ce défaut je ne pense pas que ça marche ?
Bon courage
p
ptitbout25
Voiture : X3F25 de juillet 2014
Message par ptitbout25 »
Est ce que quelqu'un sur un modèle LCI a eu ce cas de bruit de crémaillère ?
Peut être que la solution a été trouvée maintenant ?
Bonne journée
Lepimentsxm
Voiture : Bmw x3 sd wx91
Message par Lepimentsxm »
Bonjour toujour pas de nouvelle pour les cremaillere défectueuse ?
