compatibilité ?
Publié : 27 janv. 2015, 15:00
par Ytsh
J'ai interrogé un membre "référent" dans ce domaine, mais je n'ai pas de réponse pour l'instant
je recherche si les jantes de X5 e70 sont compatibles avec les X5 f15
quelqu'un a une réponse?
Re: compatibilité ?
Publié : 27 janv. 2015, 15:38
par TFA
Tout dépend de la taille des roues montées sur les deux X5
Re: compatibilité ?
Publié : 27 janv. 2015, 15:55
par Ytsh
Il s'agirait de 20 pouces
http://www.leebmann24.de/bmw-winter-kom ... 16158.html
qui sont données pour e70, mais pour lesquels je ne vois pas pourquoi elle n'irait pas sur le f15 ( pack msport)
Re: compatibilité ?
Publié : 27 janv. 2015, 16:40
par captaincook
Les 214 homologuées pour le E70 ont les caractéristiques suivantes.
Les jantes de 20" homologuées pour pour le F15 ont les mêmes caractéristiques (largeur et ET).
Exemple avec les 469.
La référence des disques AR est la même dans les deux cas (34 21 6 868 940) donc le même diamètre de moyeu.
Seule subsiste une incertitude au niveau du diamètre de moyeux des disques AV dont la référence est légèrement différente.
Mais j'aurais tendance à penser que c'est néanmoins le même diamètre (74.1 mm).
A confirmer avant achat.
Re: compatibilité ?
Publié : 27 janv. 2015, 19:05
par Outlander 68
Membre référent :Merci:
Comme chris27930 et ces superbes 299M (prévus pour X6 et X5M uniquement) qui ne sont pas au catalogue du F15.
Mais qu'il a réussi a monter,résultat plus qu'intéressant :arrow: viewtopic.php?f=84&t=20092&start=20#p480095
Au seul détail qu'il ne sera pas nécessaire (du moins pour les 214) d'un ré-usinage du train arrière.
A+ Ytsh
