Deparation defaut ccc
yann3
Voiture : peugeot 607 et bmw 650CIA
Message par yann3 »
apres la defaillance de mon ccc,j'ai effectué une reparation,que je croyais suffisante,puisqu'il refonctionnait correctement.
seulement,avec le froid de ces jours ci,rebelotte il ne marche plus :evil:
donc autopsie de la bestiole,et decouverte du vrai probleme :cheers:
c'est un defaut de conception imputable a bmw(VDO) en l'occurence,bmw est bien au courant de ce probleme,puisque il facture plein pot de l'echange standard,alors que ce defaut devrait etre pris en garantie,puisque defaut de construction :twisted:
j'ai donc demarché plusieurs societées d'electronique pour la reparation,et j'ai trouvé.
donc envois aujourdhui et je donnerais plus d'infos a reception du produit et si ca refonctionne.
mais dore et deja,beaucoup moins cher que le traditionnel echange standard de bmw a 800€+200€ de codage :pale:
voila je vous tiend informé de la suite et peut etre,on pourra enfin faire des reparations qui tiennent la route a un bon prix ;)
Dernière modification par yann3 le 05 févr. 2015, 14:51, modifié 1 fois.
nouveau,mais deja plein de questions
yann3
Re: defaut ccc
Message par yann3 »
au besoin je ferais l'intermediaire ;)
Re: defaut ccc
Pour mon information, CCC veut dire?
yann3
Re: defaut ccc
Message par yann3 »
car communication computer
dans les grandes ligne,le gps pro
Re: defaut ccc
ok merci.
Re: defaut ccc
GPS Pro jusqu'à 2008 pour etre précis. Ensuite c'est CIC.
yann3
Re: reparation defaut ccc
Message par yann3 »
salut a tous
la reparation est un peut misereuse
il y a des resistances et condensateur qui ont bougé sur la carte,pret du cpu
si quelqu'un avait une photo d'une carte du ccc lci,je suis preneur,pour replacer tout ca comme il faut
voila ce que ca donne
ou un ccc hs
merci d'avance
Pour moi et si je comprends bien c'est mort. Sur ta photo il manque le circuit intégré au centre c'est un boitier BGA (Ball Grid Array) ce genre de chose est extrêmement délicat à réparer (dessouder pour en ressouder un neuf) et c'est d'ailleurs en chauffant pour le retirer que les autres composants se sont déplacés (pas trop minutieux le gars qui a fait ça). Pour remonter le chip il faut une machine spéciale pour le positionner et une autre pour le souder.
yann3
Message par yann3 »
yes je sais bien
le sagouin,c'est moi :pale: c'est moi qui est enlevé ce circuit,il est parti en rebillage(ca n'est pas le probleme)
le vrai soucis c'est de remettre les composants a leur place d'origine :roll:
d'ou,mon interet,pour une photo nette de cet endroit
donc c'est bel et bien un defaut de conseption,lors de l'assemblage de la carte,surtout les p.t.n de soudure sans plomb :evil:
Toujours faire une photo avant d'intervenir ;)
Tu as cherché sur le net ?
Sans être pessimiste, le re-billage ça ne marche pas (sur mon expérience, 3/4 d'échec avec des process professionnels)
Comme tu le soulignes les soudures sans plomb vont être la source de nombreux problèmes de vieillissement nous n'en somme qu'au début.
Pour mon info perso : c'est quoi le re billage ? :scratch:
Ce genre de circuit intégré n'a pas de pattes mais des billes sur une partie de sa surface, ce sont elles qui assurent les connexions électriques avec le circuit imprimé. Si tu le dessoudes les billes fondent et donc pour pouvoir le remettre en place il faut les reconstituer (rebillage).
Ces circuits sont délicats à souder et si une connexion merde il est impossible de la reprendre individuellement.
Pour des raison de santé le plomb est maintenant interdit alors qu'il facilitait les soudures. Avec les alliages utilisés aujourd'hui, il faut chauffer plus et avec un peu de recul on s'aperçois que le vieillissement pose problème encore plus sur l'électronique embarquée soumise à de grosse variations de température et de taux d'humidité
:Merci: , on en apprend tous les jours :coucou:
yann3
Message par yann3 »
le soucis est la,j'ai pris une photo,mais pas en macro,donc on ne vois pas grand chose sur les composants
je suis sur que c'est le billage qui est deffectueux,puis qu'en le chauffant ca marche,mais la tempé et les vibration font que ca remerde au bout de pas longtemp
le pro qui s'occupe du rebillage,a reparé une multitude de pc portable,donc je suis assé confiant et bm le font aussi,sauf qu'ils revendent ensuite le materiel en echange standard a 800€ :pale:
du vol pur et simple.
il est vrai que j'ai fait la betise d'enlever cette piece moi meme :oops:
malheureusement je n'est rien trouvé sur le net,pourtant probleme recurent des ccc.
de plus il y a 2 race de ccc,le 2em est le ccc LCI(celui que j'ai)
Ca me rappelle mes enfants, qui passaient leurs cartes graphiques au four…ça devait être le même problème ;)
Je ne vois que un composant qui puisse laisser un doute (la résistance que j'ai entourée), dans le même coin il est possible qu'un autre soit manquant. Tout le reste ne pose pas de problème particulier.
yann3
Message par yann3 »
yes il y a un composant(pas sur la photo)qui est parti completement
celui que tu a entouré et celui manquant,forme un L,mais qui va ou??
Si tu es joueur (il est comment le composant baladeur ? )
bob l'eponge
Voiture : X3 M40i
Message par bob l'eponge »
je profite de ce post pour une question un peu semblable.
j'ai toujours mon probleme de Bluetooth, et le soucis viendrait du boitier ulf ou mulf.
je l'ai ouvert plusieurs fois pour voir, mais visuellement, vous pensez bien qu'on ne detecte rien.
maintenant, je me dis que cela doit forcement etre un composant ou une soudure qui serait défaillante.
comment peut on tester les composants? et vers quelle genre de société pourrais je me tourner pour le réparer, plutôt que de le changer?
yann3
Message par yann3 »
societée de reparation electronique
