Perte de puissance et présence d 'huile
Publié : 12 févr. 2015, 19:02
par huricanne
En rentrant ce soir j'ai entendu un bruit venant du capot, semblable à l'explosion d 'un ballon de baudruche et d 'un coup plus de puissance...
J'ai ouvert le capot en rentrant j'ai remarqué des éclats de ce qui semble être de l'huile au niveau de mon filtre à huile et aux alentours.
Je pensais à une durite qui aurait laché?... je n'ai aucun voyant d' allumer et pas de fumée particulière lorsque j' accélère.
si vous pouvez m'aider merci.
Re: Perte de puissance et présence d 'huile
Publié : 14 févr. 2015, 17:26
par huricanne
Je rectifie j' ai une épaisse fumée blanche lors de l' accélération.
Publié : 14 févr. 2015, 18:17
par Epicure
Turbo?
Publié : 14 févr. 2015, 18:20
par Seb530DA
Capteur de pression qui a sauté il est situé sur la pipe d'admission côté pare-feu
Publié : 14 févr. 2015, 18:51
par huricanne
Est ce que ce capteur de pression aurait quelques choses a voir avec ce petit tuyau noir coudé qui se balade.
A ma grande surprise ce tuyau n' est relié a rien des 2 cotés...
Publié : 14 févr. 2015, 18:53
par huricanne
Publié : 14 févr. 2015, 20:27
par Outlander 68
Hello
Pas plutôt le deshuileur
Publié : 14 févr. 2015, 20:29
par Seb530DA
Le déshuileur est sur le dessus de la culasse et si il avait sauté le voyant de pression d'huile se serait allumé.
Le capteur de pression lui tient juste par une vis de 6mm et est connu pour être fragile et casser
Publié : 15 févr. 2015, 13:50
par huricanne
Pourriez vous me donner quelques indications sur comment trouver ce capteur de pression svp?
Voici le tuyau qui se balade dans le moteur derriére le collecteur, il est plein d 'huile j'ai l' impression.
http://hpics.li/03e9414
http://hpics.li/529bec2
Publié : 17 févr. 2015, 20:33
par tofx5
ca , ca ressemble beaucoup au tuyau de mise a l'air de la boite auto
piece n°7
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=24&fg=10
a confirmer
et pour le reste je penche pour le turbo
si il siffle plus c'est mort
Publié : 18 févr. 2015, 18:44
par huricanne
De retour du garagiste, verdict le tuyau est bien la mise a l' air de la BAV
Cependant mon pb de perte de puissance viendrait du collecteur il serait décollé. A vus d' oeil ca semble cohérent car j'ai des éclats d 'huile a ce niveau et on voit clairement qu'il y a un jour de qq millimétres. Après a savoir si c 'est la cause réel..
Chiffrage en cours ... une idée du budget approximatif peut être?
Publié : 19 févr. 2015, 16:19
par tofx5
environ 800 roro mo comprise
sinon dans les 400 en faisant sois meme
Publié : 23 févr. 2015, 07:58
par huricanne
Merci pour les infos, qui étaient exacts (c'est important de la noter ^^).
800 euros par un professionnel, 350euros par un pot à moi
Je me dis je l'ai bien démonter pour vérifier que tout aller bien dedans, mais bon... à remonter faut changer les joints etc autant le faire par un ami pro.
Publié : 23 févr. 2015, 15:57
par huricanne
J'ai trouvée la pièce d 'occasion à 250 euros.
Ce week end je m' attaque à la changer. Pourriez vous me dire si il y a des spécifications particulières pour changer ce collecteur d ' admission?
Merci de votre aide.
Publié : 23 févr. 2015, 17:09
par tofx5
rien du tout
sauf que tu vois avec les doigts c'est tout , bon courage
compte 3 heures demont/remontage
Publié : 23 févr. 2015, 17:14
par huricanne
Ça marche merci.
Retour d expérience samedi matin:)
Publié : 02 mars 2015, 07:59
par huricanne
Bonjour à tous.
Bon probléme résolu, ca venait bien du collecteur. Il était décollé sur les deux coté au niveau des angles!!!
250 euros la piéce d ' occasion chez BM31, c'est toujours mieux que 800 euros au petit garage a coté de chez moi.
Ceci dis je n'ai pas remis le tuyau de mise à l'air de la BVA.. est ce " grave"?
Merci a tous pour vos conseils
