Câble obd2 E-Net pour BMW série F
Publié : 13 févr. 2015, 16:59
par seb13
J'ai acheté le mien ici
http://www.ebay.de/itm/OBD2-RJ45-Ethern ... 3a8286b72c
Pas cher et super rapide (3jrs) pour le recevoir, communication par mail impeccable
Re: Câble obd2 pour série F
Publié : 13 févr. 2015, 18:25
par gigiel13
Salut Seb. Que te permet de faire ce câble ?
Publié : 14 févr. 2015, 07:07
par seb13
Modifier une listes importantes de paramètres de ta voiture que ton cc ne modifiera pas
Je vais te mettre un fichier avec la liste des fonctions modifiables ( en anglais).
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1370648184
Il y a pas mal de choses inutiles pour moi mais 2-3 que je trouve fort sympathique au quotidien
Publié : 24 févr. 2015, 17:19
par Tioneb
Il faut, outre le câble, le programme E-Sys et un code de license valable. Ca ne fonctionne que pour les BMW séries F.
J'ai acheté mon câble à un vendeur américain via e-bay. Il m'a fourni un lien pour télécharger e-sys et le code d'activation nécessaire. Avant d'acheter votre câble, vérifiez que votre acheteur vous fournira aussi ces informations, ainsi qu'un tuto convenable pour utiliser E-Sys (on peut faire de gros dégâts dans la progra en l'utilisant mal).
Je l'ai utilisé pour que ma voiture soit par défaut en mode "confort" et pas "eco-pro" au démarrage (caractéristique agaçante de la 320d Efficient Dynamics Edition).
Publié : 04 mars 2015, 10:44
par garix
bonjour,
un petit HS mais qui a son importance concernant le codage ou la reprog
j'ajouterai même, bien se renseigner sur un non chargeur-inverter de batterie avec fonction diag ou équivalent.
car il faut savoir que ça tire sur la batterie quand même et il vaut mieux avoir une alimentation bien stable.
il y a chez gys de très bon appareils (en plus fab française) de mémoire les gysflash 30-12, 50-12, 75-12 et 100-12
le 12 étant pour le voltage et les 30,50,75,100 pour les ampères.
en faisant une recherche sur g..... cela vous donnera une idée. Sinon les accessoires de chez BMW mais ce n est plus le même tarif.
Publié : 13 mars 2015, 11:10
par Thomas
Re: Câble obd2 E-Net pour BMW série F
Publié : 13 mars 2015, 12:16
par captaincook
Rien ne te fait peur, Tom.
En cas d'erreur, pouffff !
Tu auras peut être intérêt à le tester sur le futur X4 de Calla, d'abord.
Publié : 13 mars 2015, 12:20
par callaway0409
Publié : 13 mars 2015, 12:21
par gigiel13
Publié : 13 mars 2015, 13:40
par Thomas
Je ne suis pas encore prêt pour m'en servir mais pas d'inquiétude ça va fonctionner. Il faut juste que je trouve un cobaye
Publié : 13 mars 2015, 13:50
par cityzen60
Je veux bien te prêter ma voiture, si elle flambe j'aurais l'excuse pour la changer :geek:
Publié : 13 mars 2015, 14:00
par captaincook
Tom-X4 a écrit :Je ne suis pas encore prêt pour m'en servir mais pas d'inquiétude ça va fonctionner. Il faut juste que je trouve un cobaye
Avec tous ces nouveaux X4 à venir ou déjà livrés, ce n'est pas les cobayes qui manquent.
Publié : 13 mars 2015, 14:37
par Thomas
Ca marche aussi sur les F31 Captaincook
Citizen si tu veux te débarrasser de ta voiture je peux t'aider mais cela ne sera pas forcément en utilisant la prise Diag
Publié : 13 mars 2015, 15:20
par captaincook
Je sais, Tom.
D'ailleurs, j'ai essayé le week end dernier.
Publié : 15 mars 2015, 17:07
par TFA
Il faut se connecter sur une prise ethernet ? j'aurais plutôt pensé à l'USB !
Publié : 15 mars 2015, 17:26
par Thomas
Oui Ethernet, fini la galère avec les précédents câbles qui fonctionnaient en USB et pour lesquels il fallait les bons drivers.
Publié : 15 mars 2015, 17:30
par Thomas
TFA si tu veux te faire un câble voila le schéma, avec ça tu devrais t'en sortir :
La prise Ethernet est vue de dessus, la languette est au-dessus de la prise.
Les couleurs peuvent varier en fonction du type de câble Ethernet utilisé.
Publié : 15 mars 2015, 19:09
par TFA
Merci pour les infos, je vais partir à la recherche de la prise ODB
Publié : 13 mars 2019, 15:55
par peko
salut la compagnie
qui aurait le driver pour Enet cable ?
merci
