Page 1 sur 2
Démontage levier vitesse
Publié : 22 févr. 2015, 20:33
par gilles25370
Bonjour tous le monde 8)
Qui a déjà démonté son levier de vitesse sur son X3 ...boite mécanique :?:
Qui a déjà changé ces bagues ou entretoises sur la tringlerie de levier de vitesse :?:
Merci de vos réponses
A+
Gil
Re: Démontage levier vitesse
Publié : 22 févr. 2015, 21:23
par Thomas
Moi, j'ai déjà démonté le poteau de vitesse sur mon X3 E83 boite méca.
C'est tout ce que tu voulais savoir ? Une sorte de recensement des démonteurs ? :D
Publié : 23 févr. 2015, 06:40
par gilles25370
Non , je ne recense pas !!!!!!!
Le pommeau est t'il clipsé ? emboité ?....comment se démonte t'il ?
Les bagues , sont t' elle facile d’accès ?.....cela s'use ?
Ou commander celle-ci , a part bmw ?
A+
Gil
Publié : 23 févr. 2015, 16:49
par Thomas
Le pommeau est clipsé, enfoncé en force.
Tire le très fort vers le haut il va sortir. Attention à ce qu'il ne te finisse pas en pleine tête.
Pour les bagues aucune idée...
Pommeau de boite à changer
Publié : 25 févr. 2015, 19:20
par toph80
peut on me renseigner pour changer le pommeau de boite sur un x3 sd de 2006 en BVA
merci d'avance
j ai vu qu'il faut tirer dessus mais mettre le sélecteur sur quel position P R D N ???? :shock:
Cordialement
Re: pommeau de boite
Publié : 26 févr. 2015, 13:35
par PDD
Jamais retiré le mien mais si il est clipsé simplement (comme chaque fois que j'ai retiré un pommeau) la position ne devrait pas être importante.
Publié : 26 févr. 2015, 13:57
par Thomas
Alors ce pommeau ?
Re: Pommeau de boite à changer
Publié : 26 févr. 2015, 13:58
par X3dsr
+1
Le mieux est d'exercer la traction la plus efficace, donc levier le plus vertical possible.
Publié : 26 févr. 2015, 14:08
par Thomas
J'ai fusionné les 2 sujets identiques. Merci de chercher un minimum sur le forum avant de poser vos questions.
Pour un poteau de BVA cela doit être identique.
Publié : 26 févr. 2015, 15:03
par Outlander 68
A+
Gil
Hello
Je met un schéma pour visualisé.
+1 tirer avec force (idem BVA ou BVM)
Quelles bagues souhaiterais tu changer,gilles25370 :?:
La 7 :?:
- Démonter et déposer le pommeau + le soufflet
- Passer sous le véhicule (de préférence l'utilisation d'un pont pour le confort,si non sécurisé sur chandelles adaptés)
- Repérer la jonction boite de vitesse/tringlerie (normalement tout juste après la boite)
- Suivant le cas il sera nécessaire de déposer le cardan pour l'accès.
- Repérer le couvercle de sécurité. (flèche rouge)
- commence à faire chaud,boit un coup.
- Déclipser
- A présent on peu retiré le guide tringlerie
- Guide tringlerie retiré
- Le levier de vitesse n'est maintenant que soutenus par sa rotule (boule)
- En retournant au poste de conduite
- mince la voisine reluque de par la fenêtre...remonte ton froc
- Retirer le levier de vitesse
- Levier de vitesse retiré
Changer la bague en la graissant généreusement.
Remonter dans le sens inverse.
Tu as économisé un restau... avec une bonne bouteille
:D
Photos piqué sur un forum E36 allemand mais procédure équivalente.
Publié : 26 févr. 2015, 15:22
par Thomas
Merci Outlander pour tes explications précises.
Pour rappel à tous, Outlander est partenaire du forum et fournisseur de toutes pièces BMW avec un bon tarif et un service au top.
Publié : 26 févr. 2015, 17:14
par gilles25370
Pour le pommeau , je regarde ce we !!!!
Et je vous tiens au courant...comme d'hab. :oops:
Publié : 26 févr. 2015, 17:50
par toph80
bonjour je ne pense pas que les deux messages soient identiques ,
pour mon cas il s'agit d'une boite auto
et ce n est pas la meme facons pour retirer le pommeau
cordialement
Publié : 26 févr. 2015, 18:58
par Thomas
Ok, alors expliques nous comment il se retire sur un BVA, cela pourrait servir à d'autres membres.
Publié : 26 févr. 2015, 20:17
par PDD
"pour le démonter se mettre sur N puis pousser sur le bouton et tirer vers le haut
j'ai enlevé le mien sans forcer "
Je viens de trouver cela...pas encore eu la possibilité de l'essayer car c'est mon fils qui a mon auto...
Publié : 26 févr. 2015, 20:23
par bob l'eponge
: Mouhah:
Publié : 26 févr. 2015, 21:03
par gilles25370
Je veux démonter ma tringlerie de levier-boite pour 2 raisons :
1 : j'ai un tout petit bruit ds le levier quand je suis en 4 ou en 6 ( pt bruit de plastique qui vibre )
2 : je trouve mon levier de vitesse , un peu.....baladeur....( pas precis )
A samedi pour les news ....
Publié : 01 mars 2015, 10:01
par gilles25370
Bon, ben voilà , comme promis.......
J'ai démonté mon levier hier matin....
Verdict: c'est la pièce n°6 .....qui a du " jeu" ....la partie supérieur, est coulé dans du caoutchouc et il a pris un peu de jeu...
MERCI a ceux qui ont participé pour leur aide via le sujet ... :D
Publié : 01 mars 2015, 11:55
par Outlander 68
Hello
Quelques photos sur E83 auraient été bienvenues :roll:
As tu trouvé la remplaçante :?:
Publié : 01 mars 2015, 12:01
par gilles25370
Je n'ai pas fais de photos, car très similaire a celle postées plus haut..
Pour la pièce, je me renseigne déjà du tarif , et si pas trop chère , je la remplace ( si jamais , je referais des photos a ce moment là )
A+
Gil
