Installation repose pied X5M
g
gribouille1210
Voiture : Audi RS4 B9 BMW 430D M Sport et Fiat 500
Message par gribouille1210 »
j'ai fais l'acquisition du repose pied X5 M.
Voici l'image
Par contre je n'arrive pas à enlever l'ancien.
J'ai enlevé le cache en dessous du volant, pensant que le repose pied était bloqué par ce dernier mais en fait pas du tout.
J'ai l'impression que c'est tout simplement collé.
Avez vous une solution, car si c'est effectivement collé, j'ai peur d'abimer la moquette en l'enlevant et surtout comment recoller le nouveau repose pied?
Avec un pistolet à colle?
Merci d'avance pour vos réponses.
thierry91
Voiture : bmw X1 18d packM/850ci
Re: Installation repose pied X5M
Message par thierry91 »
bonjour je viens d en faire la commande chez bmw,est il monte? je vais regarder ça de plus pres!
g
gribouille1210
non il n'est toujours pas installé. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper.
Si tu as une solution, n'hésites pas!!!
thierry91
ok,livraison la semaine prochaine avec des seuils de portes M et pose le WE!
thierry91
voila pose!c est effectivement colle ,il faut a l aide d une lame de cutter tout en tirant assez fort glisser la lame ,ensuite pour recoller le nouveau ,j ai utilise une colle avec un pistolet pour plinte,moulure ect..un petit detail classe avec mes pedales inox,content!
g
gribouille1210
Merci pour ta réponse. Ca va beaucoup m'aider.
Tu crois qu'avec un petit pistolet à colle cela suffit ou il faut penser à prendre plus gros?
thierry91
oui,d ailleurs la colle utilisee par bmw ressemble a ça,mais la piece epouse tellement bien l emplacement que la colle sert juste de maintien! le plus dure est de decoller l ancien sans abimer la moquette,donc tirer un max d un cm cote pedales et trancher la colle avec le cutter tout en tirant delicatement!
