Après une petite présentation faite, j'ai une question (en fait j'en ai plein...)...Les lumières oranges (plafonnier, vitre électrique, bouton volant, tableau de bord...) sont toutes allumées même avec le véhicule fermé depuis 4 H donc la batterie n'est pas d'accord...une idée? Pour info la voiture est passée chez BM pour diagnostic: boitier ARS HS, il est en commande, de plus la voiture n'est pas en français donc une programmation est prévue pour le passage en français et la réparation ARS,
Je vous remercie de votre aide et de vos réponses...
Bye bye,
LF
salut,
le menu est en anglais j'ai parcouru tout le menu, et désactivé les lumières de "welcome light" mais je pense qu'il s'agit des feux qui s' allument lors du déverrouillage, et de la grosse lumière du plafonnier, mais les led oranges ( et tous les boutons) restent toujours allumées ça me rend dingue ce truc!!!
J'ai enfin trouvé, il s'agit de la petite molette de réglage de l'intensité de l'éclairage du tableau de bord et donc toutes les led qui était en court-circuit, donc démontage de l'aérateur gauche d'un bloc, puis démontage du panneau des boutons de phares, anti brouillard, et la fameuse petite cochonnerie...réparation, nettoyage et hop remontage en calant bien les petites dents de cette piece, plus de court-circuit...
Merci et à disposition pour des infos sur ce sujet,
Lf
