Plus de ventilation sur mon X5
Publié : 04 juin 2015, 08:43
par maillekeul
Je tiens à partager mon souci du moment sur mon X5... je n'ai plus de ventilation malgré l'affichage du tableau de bord qui fonctionne très bien... et par ces chaleurs :(
J'ai parcouru des forums et je n'ai trouvé qu'un seul topic qui reflète à peu près ce problème mais sur les anciens modèle E53... (viewtopic.php?f=45&t=3115)... à la différence que moi la ventilation ne fonctionne plus du tout.
=> il s'agissait de la commande du ventilateur (appelé aussi FSR (final stage Resistor),cabin fan controller, étageur de sortie de ventilation... lol )
Dans un premier temps, je souhaiterais vérifier le fusible : y'en a t il un spécifique pour le ventilateur et si ouui où se trouve-t-il ?
Avant de m'attaquer au démontage du tablier coté passager, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu ce souci ?
Merci pour vos réponses :D
Concernant le régulateur de ventilation... ce serait cette pièce : http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 4119265892
Re: Plus de ventilation sur mon X5
Publié : 04 juin 2015, 13:28
par bob l'eponge
tous les fusibles sont soit au dessus des pieds du passager avant, soit a l'arriere, dans le coffre, a droite.
tu as un petit depliant qui liste tous les fusibles (av/ar) au meme endroit que les fusibles arriere (passage de roue ar droit).
tu dois commencer par verifier le ou les fusibles (il peut y an avoir plusieurs) et apres verifie ton ventilo.
est ce qu'il tourne mais que la commande des volet est hs? n'est il pas bloqué par un corps etranger?
verifies aussi ton filtre d'habitacle, il peut etre colmaté.
bonne chance.
Publié : 04 juin 2015, 13:59
par maillekeul
merci Bob pour l'info... j'ai fouiné ce midi et oui l y a bien la carte de l'emplacement des fusibles... tous à l'avant sous la boite à gant
J'ai vérifié et ils sont les 2 OK pour la ventilation... (symbole en forme d'hélice... )
Alors j'ai également commencé le démontage tablier du dessous et retiré la boite à gant par le dessous... le variateur est accessible facilement par la boite à gant... :cheers:
Je teste cet après midi les tensions en sorties de variateur... et on verra bien le diagnotic
Enfin, Bob, je suis sûr que le moteur ne tourne pas car pas de différence entre branché et débranché... ;)
La suite au prochain post ;)
Publié : 04 juin 2015, 16:42
par maillekeul
Test électrique réalisé...
1er test => résistance ohmique du moteur par la connectique : la valeur de résistance infinie m'informe que le moteur a un problème :(
2ème test => tension à la sortie du variateur (alim du moteur) : j'obtiens des valeurs de tension croissantes en fonction de la consigne de ventilation... ouf le variateur est opérationnelle... :D
Là, je décide de passer mes doigts dans les aréateurs pour faire tourner le ventilo... et après un léger point dur, le ventilateur tourne...
Je rebranche le tout et... miracle, le moteur retourne... :cheers:
Cause probable du problème : un balai du moteur est resté collé sur le rotor... :shock: (amorce électrique) ou une saleté de coincé dans le ventilo... :suspect:
Voili voilou...
Un peu d'huile de coude et je suis passé à coté d'une facture bien salée chez nos amis de chez BMW :D
Publié : 04 juin 2015, 21:49
par DonKurK
Bravo ! Bien joué.... :Top:
Publié : 05 juin 2015, 08:43
par DonKurK
Sinon ça m'intéresse de savoir comment tu as démonté la boîte à gant!
Quand j'ai fait mon covering sur mes inserts, je me suis résolu à ne pouvoir la démonter ....
