[Tuto] Codage special F3X
Règles du forum
- Driver
- Membre expert
Re: [Tuto] Codage special F3X
Hello
@Kelkiff
Est-ce que tu sais s'il est possible d'activer les feux de croisement lors du déverrouillage de ma voiture (F31 de 2014 avec xénon) avec bimmercode ?
Merci pour ton aide.
@Kelkiff
- Voiture : M3 F80/E30 316i/E82 120d
Désolè mais je ne connais pas bimmercode
- Membre
- Voiture : BMW X4 20d X Line
J'ai codé le limiteur de vitesse sur mon X4. Ça fonctionne correctement, et l'information de la vitesse limite choisie apparaît bien au niveau des compteurs. Quelqu Un sait il comment afficher cette vitesse limite dans le HUD?
- matriochka
- Voiture : X5 Xdrive25D
Bonjour, j'ai le limiteur d'origine dans mon F15. Il ne s'affiche que sur le tableau de bord, pas dans le HUD. Seuls les infos du régulateur peuvent s'afficher sur le HUD.
- Membre
Ok. Merci pour l'information.
Je pouvais toujours chercher.. sur le nouveau X4 que j'ai essayé le limiteur apparaît dans le HUD. Il est vrai suis le HUD à beaucouo évolué
Et est-ce que c'est faisable via E-sys ? Si oui quelle est la ligne à modifier ?
Merci pour ton aide. :-)
- Driver
- Membre expert
Ha OK.
Si tu trouve la ligne suivante sur bimmercode tu peux essayer
- Gryzor
- Voiture : X5 F15 2014 x35i
Je n'ai pas trouvé non plus sur la f31 de 2014.
Si quelqu'un trouve l'info je suis preneur.
Je ne pense pas que bimmercode ajoute les options dans le FA.
Il ne fait s'activer ou désactiver
Je rajoute l'option avec E-sys
Bonsoir
Apparemment pour obtenir le bluetooth étendu et ainsi avoir office a la place de contact il faut activer les lignes qui sont en jaunes sur les 2 images du lien ci dessous
https://m.imgur.com/a/f3i7E
Je n'ai pas bimmercode je n'ai donc pas pu tester. Quelqu'un peut il essayer ?
Quelqu un saurait il quelle est la ligne de code concernant les lignes dynamiques de la camera de recul?
Et est ce que je dois aussi chercher vers les lignes de code du volant puisque c est lié!?
Lors du verrouillage/déverrouillage de ma F31, mes clignotants ne clignotent pas, hors je voudrais qu'il le fassent, 1fois à l'ouverture et 2fois à la fermeture.
Dans Bimmercode quelqu'un sait où je trouve ça ? (J'ai trouvé comment régler le nombre de fois, mais pas comment activer ce nombre..)
- Gryzor
Je l'ai fait sur ma F31 en mettant 1 à l'ouverture et 3 à la fermeture.
Dans bimmercode, tu trouveras cela dans :
- Front Electronic Module
- sous-rubrique Indicators
- "Indicator Flashing on locking" -> mettre 3
- "Indicator Flashing on unlocking" -> mettre 1
Bah c'est ce que j'ai fais mais ça ne fonctionne pas..
(Y'a t'il un rapport avec la config' des lumières d'accueil ? Quand je déverrouille, j'ai codé pour qu'en plus de mes codes, mes antibrouillards s'allument aussi, plus sympa le matin pour y voir clair en approchant de la voiture )
Et le Cornering Lightning ne semble pas fonctionner non plus, enfin je pourrais confirmer ça demain en pleins phares etc..
Édit : Le Cornering Lightning fonctionne
- Driver
- Membre expert
Tu l'as bien activé dans les réglages de la voiture ?
Perso chaque fois que je code ça les désactive.....
Marf ouai idem.. le truc à la con..
Dîtes, il donne quelque chose chez vous le son d'avertissement "Rolls-Royce" ?! Chez moi pas de bruit..
Bonsoir.
Sur mon x4 2015 j'ai codé "bmw logo" sur mpm dans Kombi.
Mais a l'ouverture de la porte, le logo m performance n'apparaît pas comme dans ma F31.... L'écran reste noir...
Auriez vous une idée de la source du soucis.
Merci à vous
Merci à vous
