Emplacement Smart phone sur X3
Publié : 14 juin 2015, 12:20
par basnaf
Je prépare toujours l'arrivée de mon X3...
J'ai bien parcouru le forum sur le thème des emplacements pour smartphone et Coyote.
J'ai un Samsung Galaxy Note 3 (donc écran moyen) sur lequel j'ai en permanence iCoyote. D'autant plus intéressant maintenant que le widget Coyote est arrivé, permettant waze en guidage et trafic.
Le téléphone n'est pas mon outil de travail, mais je consulte régulièrement SMS et Mail ....(pas bien je sais), appels de temps en temps.
Donc envie que mon téléphone reste accessible à mes doigts et mes yeux.
Actuellement sur ma 3008, j'ai un support dans le lecteur DVD très pratique sauf qu'il condamne quelques touches du tableau de bord.
J'ai repéré deux solutions pour le X3 :
ou chez Brodit (qui me séduit plus en ergonomie)
Deux questions pour les possesseurs éventuels de X3 + smartphone avec écran de taille équivalente au Note 3 (5.7 ") :
L'écran du GPS pro risque t il d'être en partie masqué avec le montage Brodit, idem pour les réglages de la clim ?
Comment pourrait on alimenter le support actif du téléphone sans que le cable soit visible, et sur quelle prise ?
J'ai vu celà sur le forum : search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=coyote
Est ce possible sur le X3 ?
Quelle prise utiliser ? Celle de l'allume cigare ou celle dans l'accoudoir avant ?
Est il possible de faire cheminer le câble d'alimentation dans la bouche d’aération vers l'une ou l'autre des prise et si oui est ce simple sans trop de démontage toujours risqué pour les clips dont je ne connais pas la position?
Merci d'avance pour les précisions des pro !
Re: Emplacement Smart phone sur X3
Publié : 14 juin 2015, 13:30
par captaincook
Les deux solutions que tu cites ont chacune leurs avantages et inconvénients.
Le support Belkin pour porte gobelet est bien parce que facilement installable et déposable, pouvant être utilisé dans un autre véhicule et en apparence de bonne qualité, comme généralement tous les produits Belkin.
Petit inconvénient à mes yeux. Cela place ton smartphone un peu bas, obligeant à quitter la route des yeux à chaque intervention.
Le support Brodit (excellente qualité que cette marque) est idéalement placé pour la vue, voir pour le refroidissement de ton téléphone l'été.
Et proche des sources d'alimentations.
Mais il peut cacher un peu le GPS, sauf à le mettre côté droit des aérateurs. Du coup il est moins à portée de main.
Pour info, Brodit propose aussi pour le X3 (en autre) ce modèle :
Avantages, ne gêne pas la visibilité et permet de manipuler le téléphone avec la main gauche. Permet de ne pas quitter la route des yeux.
Inconvénients, plus éloigné d'une source d'alimentation, mais il y a toujours possibilité d'utiliser un câble USB plus long et de le dissimuler sous le volant. Et dans certaines conditions de fortes températures extérieures, place le téléphone derrière le pare brise, là où ça chauffe le plus.
Dans ma F31, j'ai deux supports que je me suis fabriqués moi même, pour justement placer le téléphone en fonction de mes envies et de l'ensoleillement du pare brise.
Le Galaxy Note 3 est un peu plus grand que mon Galaxy S2.
A toi de voir.
Publié : 14 juin 2015, 15:50
par basnaf
Merci Captain !
J'aime bien la position sur le coté gauche du pare brise. Très bien pour un GPS externe.
Pour un téléphone / SMS, gros problème : je suis droitier ....
Je partage ton avis sur la position un peu basse du support de gobelet, surtout avec le levier de vitesses.
D'où le Brodit sur l'aérateur central.
Je ne suis pas sur qu'on puisse le mettre sur l'aérateur de droite. Il en existe un mais pour volant à droite donc je pense orienté vers le coté droit donc encore plus "éloignant".
Le fait de masquer le GPS peut être gênant mais c'est surtout une alimentation "propre" qui me pose problème.
Merci pour tes photos, c'est toujours très intéressant de voir les différentes solutions imaginées en situation !
Publié : 14 juin 2015, 16:37
par captaincook
Très honnêtement, je suis sûr que le support central de Brodit, tel qu'il est conçu et fixé (clipsé en dessous et collé au dessus), est parfaitement symétrique et montable aussi bien à gauche qu'à droite de l'aérateur central.
De toutes façons, ce support n'est que la moitié du système complet, l'autre moitié vendue séparément étant le support dédié au téléphone et qui se fixe sur le support précédent.
Et comme il est muni d'une rotule, il est donc orientable.
Publié : 15 juin 2015, 06:18
par basnaf
Exact, c'est tellement évident ! La rotule devrait résoudre l'orientation.
Donc Brodit probable.
Reste à voir comment faire passer le câble dans l'aérateur comme ici :
viewtopic.php?f=83&t=20942&p=475576&hil ... re#p475576
Je ne suis pas adepte des câbles volants....
Publié : 05 juil. 2015, 11:36
par basnaf
Je viens de recevoir le support Brodit.
Effectivement, il est symétrique.
Manque plus que le X3 pour essayer....
Publié : 10 juil. 2015, 15:57
par alainneau
En effet, Auto Plus vient de tester les applis anti-"zones dangereuses" (!), et évoque ce côté pratique des 2 applis simultanées:
:vroum: :Top:
