Jantes pour ma 320DA
Publié : 24 août 2015, 13:12
par pacalou13
Hello les passionnés.....
je recherche des jantes 441M ferricgrey en 18" pour ma 320DA (2013) qui est chaussé en 17" d'origine.
j'ai trouvé sur le net des jantes d'une série 4 montées en 18" chaussées sur l'avant en 225/45/18 et sur l'arrière en 255/40/18. Pensez-vous que cela soit compatible avec ma belle ?
Merci pour vos conseils avisés.
Bonne route à tous et prudence
Re: Jantes pour ma 320DA
Publié : 24 août 2015, 13:48
par Outlander 68
Hello
Oui pas de soucis
Jante de 8" pour l'avant et 8.5" pour l'arrière dans ce cas
Tu as trouvé des 441 en Ferricegrey
hs semble plus facile sur série 3 et 4, sur la 1 les 441 c'est difficile d'en trouver
Publié : 24 août 2015, 21:25
par pacalou13
Merci.
La taille des pneus est la bonne si j ai bien compris.
Jvais voir si je peux conclure la transaction.
A+
Publié : 24 août 2015, 21:41
par Davidcentrale
oui à partir de 18" c'est une monte asymetrique.
Publié : 24 août 2015, 22:29
par pacalou13
Ca doit etre terrible vu de derriere. Ouaahhhhhhh !!!!!!
Faut que jme calme, on dirait un gamin
Publié : 25 août 2015, 09:03
par Outlander 68
Davidcentrale a écrit :oui à partir de 18" c'est une monte asymetrique.
Non pas systématique,sur F30,une monte au carré est possible aussi (18" jante de 8")
Permettant ainsi une permutation
Publié : 25 août 2015, 13:27
par pacalou13
Une monte symétrique est plus préconisée qu'une monte asymétrique (sur une F30) ? Dans le cas d'une monte asymétrique, ne risque t on pas d'endommager à terme la chaine cinématique du train AR ?
Dans mon cas les jantes AR sont en 8,5" donc limites pour des 225.
Publié : 25 août 2015, 18:10
par Outlander 68
Comme les deux monte sont données par BMW OK pas de soucis (8 et 8.5)
La raison la plus logique reste souvent la bonne (= possibilité permutation)
Effectivement si en 8.5 sur l'arrière du 255/40 R18 sera obligatoire (pas possible de mettre du 225/45 R18 sur cette jante de 8.5)
Publié : 31 oct. 2015, 16:54
par lycan
Sur ma F30 , je suis en monte asymétrique avec des jantes 403m en 19 " , l'option est gratuite, proposée par Bmw et oui en 255 ça a de la gueule
, j'ai d'ailleurs un autre jeu complet et toujours monte asymétrique avec des jantes 442m, le seul inconvénient pour moi ,l'impossibilité de permuter le train av et ar sur un Xdrive
