Compatibilité jantes de E61 sur F30
Publié : 12 oct. 2015, 11:28
par Durango
j'ai trouvé ça, qui correspond à la dimenssion de ma série 3. Ma question est est-ce que les jantes de série 5 E61 sont compatible sur une série 3 F30 ?? J'ai cherché sur le forum, mais j'ai rien trouvé sur ce point.
Merci de vos retours
4 ROUES BMW serie 5 modele E61
Jantes BMW modèle 116
Pneus NEIGE Goodyear Ultragrip RFT 225 50 17.
Elles sont vraiment pas cher donc je foncerai bien les acheter, avant de me les faire souffler :D, cette semaine mais je veux être sûr que je pourrai les monter.
Re: Compatibilité jantes de E61 sur F30
Publié : 12 oct. 2015, 11:55
par Outlander 68
Hello
Théoriquement oui pas de soucis.
Les 116 ont un ET de 20 (tandis qu'une monte spécifique en 17 pour F30 c'est 37 mm) les 116 sortiront un peu plus (17mm)
Pneumatique ok c'est la même taille
Attention au DOT (6 ans max)
Pense également qu'il te faudra peut-être les capteurs de pression (comme ton F30 est de 2012 je ne pense pas nécessaire,voir code option SA2VB)
Pense également que les écrous d'origine sont du M14x1,25 (sur F30) tandis que sur E60 c'était du M12x1,5 (diamètre 12 mm pour un pas de 1.5 mm)
Le système de freinage est il d'origine (pas de système BMW Performance monté SAZP1) :?:
Publié : 12 oct. 2015, 11:59
par cityzen60
Jantes 116 E61 : 7,5J17 ET20 Boulons M12x1.5
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=36_0668
Jantes en 17 pouces F30 : 7,5J17 ET 37, déjà le déport n'est pas le même.
Mais surtout, les boulons sont M14x1,25, ni le même diamètre, ni le même pas de vis.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=36_1690
Donc ces jantes ne pourront pas facilement s'adapter sur ta F30 (pas certain que l'appui des boulons soit correct), et s'assurer que les roues ne toucheront pas les ailes :coucou:
Publié : 12 oct. 2015, 13:09
par Durango
Merci pour vos infos.
Je vais me rabattre sur des jantes d'occas d'une F32 qui elles sont compatible des F30. Bon elles sont un peu plus cher et surtout à 2h30 de route au lieu de 30 minutes :(
@+ sur le forum.
