Page 1 sur 2
Retrofit ccc a cic sur x5 e70
Publié : 28 oct. 2015, 10:27
par zohan
Bonjour Olivier en Normandie , je suis en train de monter un Cic sur ma Bmw x5 e70 et je rencontre des problèmes , je m explique , tous et branché et je met un cd il fonctionne donc j'ai le son dans les enceinte mais l écran lui reste noir j'ai vérifié mes branchement mais là je doute , si quelqu'un a eu cette mauvaise expérience ???
Re: Retrofit ccc a cic sur x5 e70
Publié : 28 oct. 2015, 14:47
par Fred9035
Verifie que tu as bien cablé la broche qui se connecte à l'ecran.
et passe par la case presentation aussi..
Publié : 28 oct. 2015, 15:02
par zohan
D après ce que j'ai pu voir comme Tito le branchement paraît correcte
Publié : 28 oct. 2015, 15:40
par Fred9035
A mon avis 3 possibilités:
- ta broche d'alim est mal cablée (celle qu'il faut modifier par rapport au CCC).
- le signal video n'arrive pas à l'ecran, mais la avec le cable fourni il y a un code couleur donc facile de pas se tromper.
- l'ecran est HS
Publié : 28 oct. 2015, 16:11
par zohan
Merci pour ta réponse , connaît tu ce code couleur , et est ce qu'il ne faut pas passer au codage avant que l écran fonctionne
Publié : 28 oct. 2015, 16:41
par bob l'eponge
un peu de recherche...
tu trouveras toutes tes reponses ici:
viewtopic.php?f=30&t=22984
Publié : 28 oct. 2015, 16:54
par TFA
C'est tellement plus simple de poser des questions plutôt que de faire une recherche par soi même
Publié : 28 oct. 2015, 16:59
par zohan
Merci mais justement j'ai suivi ce tuto qui est très bien fais mais j'ai ce souci d écran noir et j'ai vraiment épuisé toute la toile et aucun cas similaire au miens c est pour ça que je me tourne vers vous en espérant trouver enfin une solution , depuis hier j'ai du passer 5 h sur le net à chercher une réponse ...
Publié : 28 oct. 2015, 17:37
par TFA
Publié : 28 oct. 2015, 20:02
par zohan
Dit moi est ce que ton Cic était près codé parce que je pense que mon véhicule ne le reconnaît pas ..
Publié : 28 oct. 2015, 20:05
par Fred9035
L écran fonctionne sans codage.
Publié : 28 oct. 2015, 20:08
par zohan
A bon alors je m....
Publié : 28 oct. 2015, 20:12
par Fred9035
Vérifie que tu as connecté l écran au cid correctement. La couleur de la prise de l écran doit correspondre à la couleur de la prise du câble et pareil côté CID
Publié : 28 oct. 2015, 20:18
par zohan
Tu parle de la prise violet ?
Publié : 28 oct. 2015, 20:20
par Fred9035
Oui de mémoire ç est celle ci
par zohan
Par contre sur mon Cic il y a une connections bleu et une autre noir et sur mon câblage d origine le deux sont bleu , ça m interpelle un peu
Publié : 28 oct. 2015, 20:26
par zohan
Mais les deux connections donc noir et bleu je pense que c est les antennes Gosse et radio
Publié : 28 oct. 2015, 20:28
par Fred9035
Le bleu ç est l antenne GPS et le noir l antenne FM AM.
Publié : 28 oct. 2015, 20:34
par zohan
Je voulais dire gps
Publié : 28 oct. 2015, 20:44
par zohan
Bon alors je vais voir avec la personne qui me l'a vendu car là je suis about d arguments
