roues hiver
roues hiver
Bonsoir à tous,
L'hiver approchant, je regarde pour équiper mon X6.
A la base je souhaitais lui mettre des roues hiver en 20", mais apparemment si reste sur ce diamètre, je suis obligé de mettre une monte mixte avec du 315 à l'arrière.
Et le 315 sur la neige pas terrible... :x De plus très peu de modèle de pneus disponibles et à des prix
Donc pouvez vous me confirmer qu'il n'est pas possible de mettre des roues en 275/40 R20 à l'arrière...?
Mon deuxième point concerne les valves avec capteur électronique. Obligation d'en mettre sur les roues hiver sous peine de défaut permanent.
Même en montant de nouvelles valves électroniques sur les roues hiver, mon concessionnaire m'affirme devoir reseter le véhicule à chaque changement ?
Est il possible de le faire soit même ?
Est il possible de supprimer le défaut pour l'hiver?
Messieurs, à vos claviers
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Re: roues hiver
Pour les valves, à conditions qu'elles soient compatibles avec la technologie BMW il n'est pas nécessaire de passer en concessions, elles sont reconnues après un reset et quelque Km de route
Nous en parlons ici viewtopic.php?f=68&t=19264
- Outlander 68
Re: roues hiver
Hello Xxpic
+1 avec TFA
315 vs 275 c'est tout pareil en cas de glissade.
Dans ce cas rester en 19" si monte au carré.
La monte au carré en 20" n'est pas possible.
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectC ... E/85_0075/
Oui une réinitialisation lors du changement de roue sera demandé,suivre simplement la procédure (via l'idrive)
Pas de passage en concession nécessaire.
+1 avec TFA
Non c'est même déconseille de trifouillerEst il possible de supprimer le défaut pour l'hiver?
Re: roues hiver
Merci TFA et Outlander 68.
Je vais suivre vos conseils :
- Mettre des valves BMW et reseter le tout en roulant (et non en passant chez BMW )
- Rester en 19" avec une monte en 255/50 R19. C'est ce que j'avais avant sur mon 40d avec du NOKIAN et ça tenait super bien.
Par contre Outlander, il faut que je prenne des jantes en 9J x 19 ?
Merci encore et bonne soirée.
- Gtrs57
Re: roues hiver
par contre cote look du 255 a l arriere ca fait un peu roue galette.
la vision 3:4 arriere avec la largeur des ailes n est qd meme pas jojo
je monte semaine prochaine mes roues hiver 315 et 275 en 20
je privilegie le look sachant qu en conditions normales hivernales (donc pas sur piste de ski en montagne), le duo pneus hiver et 4x4 devrait deja etre suffisamment efficace
Re: roues hiver
Je suis d'accord avec toi Gtrs, côté look c'est pas le top.
Mais pour monter en station ... je préfère jouer la sécurité.
Après je n'ai pas essayé les 315 en pneus neige, mais en monte d'origine une horreur.
Re: roues hiver
Tu les montes toi même?
- Gtrs57
Re: roues hiver
non un client qui est garagiste. je n ai pas le courage et qd tu vois la rapidite avec un pont...
- Outlander 68
Re: roues hiver
Sympa les 468M GTRS
- callaway0409
- Voiture : White Waï
Re: roues hiver
il me semble que Klawal les a aussi achetées pour son F15
- Gtrs57
Re: roues hiver
klawal est en 19 en ete cela m etonnerait qu il monte du 20 en hiver
- klawal
Re: roues hiver
Mes jantes hiver sont bien en 19 pouces
Le même design que mes jantes été
Re: roues hiver
Question additionnelle sur le sujet Roues Hiver, savez vous si les roues de X5 e70 peuvent s'installer sur le F16 ?
Je les ai gardé au cas ou...
- Outlander 68
Re: roues hiver
En principe oui...mais pas inférieur a du 19"
De plus F16 nécessite sur ces roues des capteurs de pression...pas certain que sur E70 celle ci aient été monté (prévoir si non budget env. 350,-EUR BMW pour en faire l'acquisition)
Quel serait le model de jante E70 que tu souhaites installer sur la belle
Re: roues hiver
Merci de ta réponse Outlander68 !
L'idée serait de reprendre les 334 de mon ancien X5 E70 qui sont déjà en pneus Hiver (Nokian).
J'entends déjà les commentaires concernant le look du X6 avec des jantes de 19... j’acquiesce, mais je me dis qu'en 255... ça passera dans tous les cas toujours mieux dans le glissant qu'avec plus large
Le X5 avec les Nokian passait vraiment, vraiment partout !
Pour les capteurs de pression, non elles n'en sont pas équipées... Obligatoires ?? possibilité de les installer en 2e monte ??
Merci à tous
Jeanhub
Merci à tous
Jeanhub
- tomducat
- Voiture : BMW X4 20D xline ba
Re: roues hiver
À vérifier si la monte pneumatique du x6 en 19 est restée identique avec la generation F16 .
Sinon pour les capteurs de pression bien entendu c'est réalisable en seconde monte et tu n'es d'ailleurs meme pas obligé d'en prendre des BMW ( on en trouve des programmables bien moins coûteux en centre auto ).
Tu as aussi une solution plus " économique " mais pas forcement conforme à la réglementation en vigueur qui est de te passer de ces capteurs sur tes roues hiver .
C'est celle que j'ai adoptée , et franchement à part le petit témoin allumé sur le TDB aucun souci , tu contrôle ta pression de temps en temps et c'est bon . Je connais un certain nombre de personnes qui font comme cela pour le moment mais on prévu de montre des capteurs quand ils changeront leurs pneus ( et je pense que je ferais la même chose ).
