Siège qui bouge
- Débutant
- Voiture : Bmw 330e G20 Individual
Re: Siège qui bouge
Oui j’ai une solution que j’ai trouvé sur un forum US.
Il faut mettre du wd40 au PTFE sur les 2 supports blanc sous le siege.
Cela permet que le siege bouge ce qui est normal mais sans accoup et depuis je n’ai plus la sensation de siege qui bouge.
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Siège qui bouge
Salut ,
J'ai également ce petit désagrément qui s'est invité ! Le siège se "déplace" latéralement sur une distance de l'ordre du mm. Ce n’est certes pas grand chose , mais l'agacement que cela suscite est inversement proportionnel à la taille de ce fameux déplacement ! Pour ceux qui aurait essayé , est-ce que la solution du lubrifiant est durable ? quoiqu'il en soit ça ne coute rien d'essayer ...
Serie 6 640d F06 11-2013
Re: Siège qui bouge
L'astuce du lubrifiant au PFTE permet d'améliorer un peu le problème, ça limite les mouvements brusques du siège. C'est pas une solution pérenne, après quelques mois le siège s'est remis à bouger comme au départ.
J'ai alors essayé de glisser un petit bout de cuir (découpé sur une vieille chaussure) entre le polymère et la barre métallique. Et bien ça marche pas mal, je n'ai quasiment plus de mouvement et c'est une solution on ne peut plus économique. Si ça peut aider quelqu'un, ça ne coute rien d'essayer
