récupérer jantes x1 ?
Publié : 26 déc. 2015, 18:17
par andalou87
bonjour
suite à l'annulation de mon achat de serie 3, je suis sur l'achat d'un x3 f25 30d de 2011
j'ai un jeu de jantes style 317 7,5j x 17 et des pneus 225 /50 r 17 94h pour ma x1 23d
les pneus ne conviennent pas pour la x3 car il faut du 225/60 r17 99v au moins
mais puis je récupérer mes jantes style 317 pour y monter mes nouveaux pneus 225/60 r17 ?
merci du tuyau !
Re: récupérer jantes x1 ?
Publié : 26 déc. 2015, 18:51
par Outlander 68
Devrait passer,si tu respect l'homologation des pneumatiques
Publié : 26 déc. 2015, 20:51
par captaincook
A vérifier sur place, mais les diamètres de vis ne semblent pas être les même entre le E84 et le F25.
Et attention aussi aux valeurs ET.
Publié : 26 déc. 2015, 21:22
par Gasttton
Ca devrait le faire tout en sachant que ta jante va ressortir de 14 mm par rapport à l'origine.
C'est beaucoup mais vu la place qu'il y a dans les tours de roues BM, ca devrait aller. (Pour autant que les largeurs de jantes soit identique, sinon, ca modifie le calcul ...)
Il faut aussi controler l'emprunte des boulons, il y a deux systeme chez BM, du conique ou du sphérique. Ne jamais mixer les deux
Publié : 26 déc. 2015, 23:20
par captaincook
Outre le diamètre des vis sauf à ré aléser les trous (du 14 ne passe pas dans un alésage de 12), il y a d'autres différences à prendre en compte.
C'est les diamètres des disques de frein.
X1 E84 23D AV : 312*24 et AR 300*20
X3 F25 3.0D AV : 328*28 et AR 330*20
Donc avant de monter d'autres pneus, vérifie au moins que les jantes passent sans rien toucher.
Publié : 27 déc. 2015, 18:35
par andalou87
merci à tous pour vos réponses
je pense plus sage d'acheter un nouveau jeu de jantes si l'achat se concrétise.
il y aura peut être bientôt des jantes pour x1 à vendre !
