Retrofit nouveau volant M40i sur X4 ou X3
Publié : 29 janv. 2016, 13:48
Le nouveau volant M Sport des Séries Fxx n'était jusqu’à présent pas disponible sur les X3 et X4 qui devaient se contenter du volant Sport ou de l'ancien M sport.
Pour profiter de ce volant vous avez deux solutions, soit acheter un BMW X4 M40i équipé du nouveau volant M Sport, soit changer votre volant. J'ai opté pour la deuxième solution
Qu'est ce qu'il apporte ce volant ?
Un nouveau look plus moderne
Une jante plus épaisse que sur le volant Sport
Un cuir mat du plus bel effet et au toucher agréable
(Aussi compatible F30 F31 F34 F32 F36 F20 F21 2 X3 X4 X5 X6)
C'est facile à changer ?
Si techniquement il n'y a rien de très compliqué cela reste tout de même une opération délicate, notamment parce-qu’il faut débrancher la batterie et changer l'Airbag. A faire en connaissance de cause ou à faire faire par un pro.
1-Débrancher la batterie dans le coffre
La batterie est dans le coffre, sous le plancher. Avec une clé de 10 débrancher la cosse négative (-). L'isoler pour qu'elle ne touche rien, par exemple avec un chiffon. Attendre quelques minutes. Ne pas fermer le coffre sinon vous ne pourrez plus l'ouvrir !
2- Démonter l'airbag
L'airbag est clipsé dans le volant. Il faut libérer les clips avec un tournevis introduit dans les trous présents sur l’arrière du volant, tout en tirant sur l'airbag. Débrancher la prise de l'airbag et celle des commandes au volant.
!! Poser l'Airbag sur le sol, logo BMW et Klaxon en haut !!
3- Démonter le volant
Dévisser l'écrou avec une douille de 16 et une rallonge. Pas besoin de faire de repère, le volant sera forcément droit une fois installé, il y a un détrompeur.
Tenir le volant pour ne pas forcer sur le Neiman.
L'ancien et le nouveau volant (protégé) :
