I-drive 2 disque dur pour audio MP3
Publié : 27 juin 2010, 13:10
par frizou
j'arrive sans problème à enregistrer un cd entier de musique MP3 sur le disque dur mais il ne fait qu'un seul dossier
en clair : si j'ai 20 albums sur mon cd, le disque dur va créer un seul repertoire "mon disque"...
mon souhait : pouvoir copier le cd puis avoir un fichier par album
par exemple :
CD avec 20 albums == 20 dossiers séparés avec chacun un nom
j'arrive à changer le nom de "mon disque" par le nom de l'album
je cherche comment copier coller à la racine et aisni eclater mon disque en 20 disques
une idée ?
je n'ai pas trouvé sur la notice
merci
Re: I-drive 2 disque dur pour audio MP3
Publié : 28 juin 2010, 10:28
par PAULUSER
I DRIVE 2 sur X5 : je n'ai pas trouvé non plus et je pense que cette possibilité n'existe pas. Seule solution, passer par une clé USB sur laquelle on ne copie qu'un album, transférer, puis effacer la clé et ainsi de suite.
Pour l'instant, c'est ainsi que je pratique.
Je cherche encore et je te tiens informé au cas où.
Publié : 28 juin 2010, 11:08
par frizou
merci
a priori effectivemeent il faut faire album par album !!!
c'est pénible
Publié : 28 juin 2010, 17:38
par Guillaume66
Je confirme, c'est pénible ...
Pour ma part j'ai "classé" mes albums : Pop-Rock, Classique, Jazz ... Comme ça au lieu de faire 50 aller-retours avec ma clé usb, je n'en fait que 4 ou 5... Le seul souci est que pour rajouter un album dans le répertoire de "jazz", il faut effacer tout le répertoire et le retransférer en y rajoutant le nouvel album ...
Publié : 28 juin 2010, 19:33
par frizou
merci
pas de solution simple !!
dommage
par contre le disque semble assez spacieux....dans les 13 go je crois
j'ai du mettre 6 ou 7 albums et il doit me rester plus de 90% d'espace disponible
pour le moment je n'ai pas trouvé le moyen d'afficher la pochette de disque
Publié : 28 juin 2010, 22:34
par Guillaume66
A ma connaissance, il n'est pas possible d'afficher la photo de l'album avec la version actuelle de l'idrive... peut-être sur une prochaine mise à jour ...
Publié : 29 juin 2010, 09:20
par Dany
Le truc qui est sympa, c'est la reconnaissance des noms des morceaux via le ConnectedDrive. Quand tu numérises un CD, il peut automatiquement nommer l'album et les morceaux en lançant une recherche via le BMW Assist. Pareil que sur un PC, mais directement dans la voiture.
Pour la copie des morceaux sur le disque dur, quand je copie un DVD ou une clé USB avec des MP3, il me créé un dossier racine par import + un sous-répertoire par dossier sur le DVD ou la clé USB.
Dany
Publié : 29 juin 2010, 13:40
par frizou
merci je vais essayer ça
Publié : 09 juil. 2010, 18:37
par Evz
Avec l'idrive 2 il y a forcément une prise USB?
Je commence à m'interoger j'ai pas pris d'option particulière sur la finition luxe d'un X6
Et en regardant de près il y a Bluetooth connectivité étendu qui si j'ai compris le vendeur permet de transférer de la musique.
Si vous pouvez m'éclairer je vous remercie
Publié : 09 juil. 2010, 18:49
par frizou
on s'y perd !!
sur mon cab facelift j'avais en serie bluetooth et commandes vocales
je me suisi rendu compte que j'avais en plus une prise usb dans la boite à gants alors que je pendais que c'etait en option
d'ailleurs son accès n'est pas evident
Publié : 09 juil. 2010, 18:53
par alb
Oui, normalement il y a au moins une pris USB dans la boîte à gants (dans le X5 c'est tout à fait en bas à gauche de la BàG, sans doute pareil dans le X6). Celle-là ne sert qu'à connecter une clef USB pour faire des transfert.
Si en plus tu as l'option "USB", tu as une seconde prise dans l'accoudoir central, qui elle peut te permettre de connecter un baladeur (type iPod par exemple, moyennant dans ce cas un câble particulier) que tu peux alors piloter vuia l'iDrive.
La différence entre les deux prises : celle de la boîte à gants ne peut servir qu'à transférer des données (y comrpris des MP3) entre le disque dur de ta BMW et une clef (dans les deux sens), celle de l'accoudoir te permet de piloter un baladeur via la molette de l'iDrive, les infos s'affichant à l'écran de ta BMW, sans avoir à transférer des données dans le DD de la voiture.
Publié : 09 juil. 2010, 19:01
par Evz
Ok merci c'est très claire et mon CC m'a donc bien informé.
Dans mon cas c'est inutile vu qu'il existe un HDD sur l'idrive2. Bref ça fait doublon à partir du moment ou l'on s'est donnée la peine d'integrer sa bibliothèque musicale
Publié : 09 juil. 2010, 19:04
par frizou
c'est galère d'ailleurs la copie sur le disque dur (on n'est pas sur l'explorateur windows)
Après plusieurs essais
J'ai au final choisi de faire en deux fois :
1- dvd avec de la musique anglaise
2- dvd avec de la musique francaise
== deux dossiers sur le disque dur
Publié : 09 juil. 2010, 19:16
par alb
Evz a écrit :
Bref ça fait doublon a partir du moment ou l'on c'est donnée la peine d'integrer sa bibliothèque musicale
Oui, si tu as tout transféré via DVD (ou via une clef). A mon humble avis l'option USB reste très utile si tu as déjà un baladeur qui dispose déjà de ta bibliothèque (voire comme c'est mon cas qui contient des listes de lectures diverses et variées, y compris des listes qui se modifient elles-mêmes au fil du temps en fonction de divers critères comme c'est possible sur l'iPod), car alors les possibilités de pilotage et de navigation via l'iDrive sont bien plus complètes, bien plus ergonomiques aussi, et sans avoir à rien transférer, opération qui en soi n'a pas l'air d'être une mince affaire si tu veux voir une bibliothèque un peu "ordonnée". :)
Publié : 09 juil. 2010, 19:28
par Evz
Je reconnais que pour 150€ c'est d'image de s'en priver mais cette oubli n'est au final pas dramatique.
Vu que j'ai un ipod qui prend la poussière, je suivrais le conseil si je devais en recommander un; mais là je n'ai pas envie de demonter la console avec les risque de vibration que cela impose.
Publié : 15 juil. 2010, 13:57
par alb
Ipod a écrit :
j'ai pris l'option Ipod
:) Le contraire eût été étonnant, non ? ;)
Publié : 20 mars 2016, 15:07
par Amethebos
Bonjour je déterre ce vieux sujet afin de connaître la marche à suivre pour supprimer les CD enregistrés dans le disque dur car je me sépare de mon X3 .
Merci pour vos retours
Publié : 20 mars 2016, 15:34
par captaincook
Sur ma F31, c'est comme ça que ça se fait.
Ca ne doit pas être très différent sur ton F25.
Publié : 24 mars 2016, 22:28
par Amethebos
Merci Captain je vais m occuper de ça pendant ce long week end Pascal...Je lâche mon X3 en fin de mois pour MB Glc...
Publié : 01 avr. 2016, 00:50
par Om10quebec
Salut a tous,
je suis sur un X3 F25 2013-2014 et j'arrive à copier les cd de music dans le DD , et effectivment je confirme le disc dur de 12.5-13go semble tres bon, jai mis 15 albums et jen suis encore a 93% je crois.
Par contre, est ce possible de COPIER un dvd Film ??
J y arrive pas, quand je met le dvd FILM, ca se lance automatiquement et j'ai pas l'option de le copier ? est ce possible ??
