Dimensions pneumatiques sur mon X3 3L...
serge64
Message par serge64 »
bonjour à tous, j'ai acheté mon X3 3.0 d'occas et il est monté à l'avant en 235/50/18 97V et à l'arriere en 255/45/18 99V, pensez-vous que je dois rester comme ça ou puis-je tout monter (à l'avant et à l'arriere) en 235/45/18 97V ????? merci pour vos réponses.. Cordialement
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: Dimensions pneumatiques sur mon X3 3L...
Message par PG06 »
Sur la portière gauche et carnet entretien, tu as les pneus homologués pour ton X3. En tout état je monterai 4 roues identiques. :D
Coluche
serge64
Merci PG06, j'ai les deux cas sur la plaque de ma portiere, le patron d'un controle technique ne savait pas quoi me dire !!!! :shock: :shock:
P
PG06
Message par PG06 »
Désolé je ne suis encore billingue XDRIVE et je pense que les X3 avaient tous 4 roues identiques. J'ai vu les X5 et X6 avec des montes diverses mais en X3 :cry:
Coluche
+1 avec le captain
Si on diminue la taille du pneu arrière, il risque de "flotter" sur la jante...
serge64
captain cook a écrit :
Non, surtout pas.
Si la monte mixte est d'origine sur ce X3, ça signifie que les jantes sont différentes en largeur entre l'avant et l'arrière (AV 8" et AR 9").
En conservant ces jantes, il faut aussi conserver les même dimensions de pneus.
j'ai oublié de spécifier que se sont des jantes de chez BMW, mais elles sont en option sur ce X3 (livrées neuves avec le véhicule)
serge64
Arriere
serge64
:shock: respect Monsieur captain cook, merci d'avoir repondu si vite, donc il vaut mieux respecter ce choix de "monte" 235 à l'avant et du 255 à l'arriere... ;) ;) ;) encore merci car j'etais près à mettre les 4 pneus de la meme dimension !!!
P
PG06
Message par PG06 »
Juste pour ma culture Xdrive : tu vas monter quel modèle et marque de pneu ?
Coluche
serge64
les memes qui sont dessus c'est du "dunlop", j'aimerais trouver des pneus "hiver", car j'habite la montagne et sur la neige la monture d'origine "été" n'est pas terrible je trouve :shock: !!! je sais pas trop quoi faire !!!! j'ai vu allopneu.com, ils proposent les pneus mais j'ai peur de ne pas les recevoir !!!!
serge64
Tiens, pourquoi ?
il y a des personnes qui ont commandé sur ce site, et ils ont un mal fou pour ce faire remboursé car il y en avait plus en stock :shock: moi j'ai commandé une seule fois et j'ai pas eu de soucis !!!
j'ai peur qu'avec ces dimensions un peu particulières qu'ils en ont pas en stock et me retrouver un peu dans la panade :shock: :shock:
P
PG06
Message par PG06 »
+1 j'ai commandé 6 pneus entre 3 livraisons sans problème. Par contre pourquoi ne faire une montée été 18 P et une monte hiver avec 4 roues en 17P si les étriers passent. Sinon en mixte les Pirelli Scorpion sont assez bien d'après les essais journalistiques. :D :D
Coluche
Si mes souvenirs sont bons, il n'est pas possible de monter des chaînes a neige avec cette taille de roue
serge64
Je pense que vous avez raison !!!! si il y a trop de neige je circule en quad :D :D ;)
serge64
Je vais encore vous poser une question au sujet des dimensions des pneumatiques, et comme j'y connais absolument rien en mécanique, une personne m'a dit que l'on pouvait avoir des problèmes (je crois de transmissions) si les pneus ne sont pas de la même dimension devant derrière... je me dis quand même: chez BMW ils vont pas s'amuser a faire ça.
La je parle pour mon cas de figure car ils sont différents à l'avant et à l'arrière :shock: :shock:
serge64
Donc en résumé je ne risque rien ??? la personne m'a dit de faire attention surtout si je fais de l'autoroute, ça peu endommager l'auto !!!!
serge64
des conversations de tous les jours au café du matin en refaisant le monde avec des personnes qui savent tout sur tout :D :D
serge64
à force d'écouter les uns les autres, je savais plus trop quoi penser, j'étais un peu perdu, et en trouvant ce forum (qui m'a l'air fort sympathique et très pro) spécialisé chez BMW en plus, j'ai trouvé vraiment tout ce que je voulais. encore merci ;) ;)
Tu peux faire confiance au captain, il a fait une thèse sur les roues de nos BMW.
marzocchit
Voiture : X3 G45 M50
Message par marzocchit »
On peut monter des chaînes italiennes TRACK, à montage rapide sur du 18.
Elles sont bleuffantes d'efficacité.
bonne route
thierry
