Clapet x3 3D 218 de 2007
Publié : 05 mai 2016, 16:01
par oakland86
Salut à tous! Je me suis attaqué aujourd'hui à la suppression des clapets sur mon x3. Operation relativement simple ne nécessitant pas d outils particulier. Une bonne caisse de cliquets complète genre brico dépôt et ça va niquel.
Jai ete surpris de voir lors du demontage que les clapets n'étaient pas commandés pneumatiquement mais via un moteur électrique qui actionne l axe! Espéreront que cela ne me declanche pas de probleme ODB ou perte de puissance du fait de la suppression.
Le collecteur avait environ 110 000 kms et les 6 clapets fuyaient de partout et cela coulait sur l ensemble du bloc ainsi que sur les électrovannes situés dessous.De plus il commençaient à se désagréger légèrement et à ne plus être étanche en position fermé malgrès que çe soient les modèles "renforcés" donc renforcés mes fesses! J'ai commandé l'ensemble sur eBay, bouchon plus joints pour 45€ frais de port inclus.
J'en ai profité pour faire les 6 bougies qui avaient le même nombre de kilomètres car étant donné que collecteur enlevé elle tombe direçt sous la main vu le prix autant pas se priver. Ca à forcé sévère pour sortir 3 d entre elles. Mais 2h de bain de degrippant pour les récalcitrantes et cest sorti quand même! Le tout remonté à la graisse cuivré approchés à la main et impeccable.
Bonne fin de semaine à tous.
Re: Clapet x3 3D 218 de 2007
Publié : 05 mai 2016, 17:10
par Thomas
Tu as raison de faire ces entretiens préventifs, tu seras surement tranquille plus longtemps :Top:
Publié : 05 mai 2016, 20:20
par oakland86
Oui c'est certain. Je viens de passer les 270 000kms. Et comme je ne supporte pas mettre les mains dans un moulins qui a de l huile partout je voulais pas laisser le probleme prendre de l ampleur. Et puis l huile cramée ça a jamais été bon pour les composants autour du bloc!
Sinon ras le vehicule marche comme une horloge. Bon, en même temps,je vais un entretient des plus rigoureux! Au moins pour une fois ca paye!
Publié : 06 mai 2016, 09:37
par Tjp88
Le boitier de préchauffage est aussi fragile sur ce moteur, ça ressort généralement les 6 bougies en défaut lors d'un diag...
a+
Publié : 06 mai 2016, 12:55
par oakland86
Oui mais pour moi il a été fait il y a 50 000 kms! En théorie ça devrait finir la vie de la voiture!
Publié : 06 mai 2016, 15:30
par Tjp88
j'avais changer le mien a 120mkm, et rebelotte en janvier à 220mkm...
Publié : 06 mai 2016, 23:48
par oakland86
C'est vraiment la merde ces trucs de daube. Ils ne tiennent pas 100 000kms ces machins! Encore si il se détaillaient on pourrais les remplacer mais la collecteur complet! Donc niete! Je voulais pas les supprimer mais au vu du prix d'un collecteur je supprime et on en parle plus. Mais c'est vraiment pas au point çe truc.
En plus quand ca fuit ça coule sur toutes les électrovannes et le démarreur c'est pas top quand même!
Mais ca se fait bien. J'ai eu une fuite sur un joint au demontage donc jai ete bon pour redemonter et du coup 1 heure pour déposé repose c'est vraiment très accessible.
Publié : 09 mai 2016, 11:44
par x3packM
Salut oakland86, juste une petite question
su quel site as tu commandé tes bouchons?
merci par avance.
Publié : 09 mai 2016, 12:44
par oakland86
Salut je les ai pris sur eBay. J'ai pris un modèle avec joints inclus mais les joints sont de la merde il a fallu que je redemonte pour remettre ceux d origine à cause de fuite... Donc mieux vaut garder ceux d origine ( qui étaient en très bon état d ailleurs) soit les commander chez BMW ou en prendre de marque.
Bien vérifier les modèle de clapets car il y en a deux sortes. Soit en 22 soit en 32.
Publié : 09 mai 2016, 13:25
par x3packM
Merci oakland86 pour l'info des joints, il faut que je vérifie le diamètre, mais je pense que sur mon X ça soit du 32.
j'ai trouver ça: http://www.cyl6.com/index.php?id_produc ... &id_lang=2
je vais vérifier le site avant de passer commande.
Publié : 09 mai 2016, 15:50
par oakland86
Connais pas ce site! Apres çe s'en sont de se simple bouchon en alu. Donc du moment que ça fait le bon Diamètre il y a pas à se poser de question!
Attention au serrage c'est très très fragile le plastique du collecteur.
Publié : 18 mai 2016, 00:54
par raph_206
Salut !
Tu parle d'électrovanne situé en dessous du collecteur, sur lesquels l'huile coulait..
tu peux m'en dire plus ? car j'ai un bruit qui viendrait d'une fameuse electrovanne d'après un gars de chez BMW...
le garage "station 95 " (très réputé) m'a dit que je pouvais rouler sans soucis, mais c'est surtout le bruit qui m'énerve !!
Donc je prends des infos si tu peux l'éclairer ;)
Publié : 18 mai 2016, 07:34
par oakland86
Il y a tout un groupe d'electrvanne en dessous, et aussi un gros circuit de multiple durites! Mais il y en a 1 bien distinct qui a un reniflard sur le côté. Si tu demontes, nettoye le tout à nettoyant frein. Apres les elctrovanne ne valent pas très chere donc si tu veux pas te prendre la tête tu la changes.
Publié : 18 mai 2016, 13:08
par raph_206
Le truc c'est qu'il va falloir que je redémonte tout ... et je ne sais pas laquelle exactement fait ce bruit...
Merci pour l'info
Publié : 18 mai 2016, 16:17
par yann6760
pas mal de monde change ses clapets( je le ferais aussi par acquit de conscience quant j'aurai mon X ) mais si je ne me trompe.. personne n'a fait de tuto?
Publié : 18 mai 2016, 18:12
par oakland86
Il y en a un sur darkgiver ou ici
http://www.xxxxxxxxxxxx/demontage-et-su ... 64961.html
C'est vraiment très simple à faire. Aucune surprise. Juste prendre son temps et avoir une malette multi douilles de bonne qualité.
Dans l idéal faire les bougies en même temps!
Publié : 18 mai 2016, 19:51
par raph_206
Ton lien est bizarre :sexe:
Publié : 18 mai 2016, 20:25
par oakland86
etrange quand je fais copier coller ca le colle des xxxxxxx!
Il suffit de les enlever du lien! Ce sera mieux comme ça!
Publié : 18 mai 2016, 20:37
par oakland86
Si besoin au pire Jai un pdf complet que je peut faire passer en MP.
