Page 1 sur 2
Lecteur usb mp3 adaptable x3 avec gps mk4
Publié : 26 mai 2016, 12:08
par oakland86
Bonjour à tous, j'aimerai installer un lecteur usb pour mon x3 ( marre d avoir 50 cd qui tombe tout le temps avec ma pochette!)
Certains du forum en on t il trouver? J'en ai vu plusieurs sur le net mais a priori, aucun de compatible avec les modèles après 2006 et avec le gps escamotable! Si quelqu'un a une solution je suis preneur!
Jai Bien la prise jack a l arriere mais c'est vraiment merdique en qualité sonore.
Merci à tous
Re: Lecteur usb mp3 adaptable x3 avec gps mk4
Publié : 26 mai 2016, 12:53
par Thibthib02
J'utilise la gateway Dension PRO BT. J'en suis plutôt satisfait. Un peu chiant à prendre en main au début mais finalement, j'en suis content.
Publié : 26 mai 2016, 12:54
par oakland86
Galère pour installer? Ou simplement en sortant le poste et brancher derrière?
Publié : 26 mai 2016, 13:00
par Thibthib02
Juste à sortir le poste et le boitier se connecte entre le faisceau d'origine et le poste. J'ai collé le boiter derrière la boite à gants et le câble USB arrive dans la boite à gants. 10 minutes pour l'installer.
Publié : 26 mai 2016, 13:06
par oakland86
Niquel ca! Ça fonctionne en lecteur mp3 et tu possède toujours les commandes au volant et le blu tooth origine?
Publié : 26 mai 2016, 13:19
par Thibthib02
Les commandes au volant fonctionnent normalement. Je n'avais pas le bluetooth d'origine donc j'utilise celui de la gateway. La gateway reconnait bien les commandes au volant du téléphone.
Publié : 26 mai 2016, 13:55
par oakland86
Niquel je m occuperai de cela les mois prochain dès que j'aurai acheté les nouvelles ampoules pour ma mini!
Publié : 26 mai 2016, 20:21
par bob l'eponge
un Parrot mki fonctionne aussi bien pour beaucoup moins cher.
Publié : 26 mai 2016, 20:39
par oakland86
Comment pas aussi chere? C'est quasi le même prix!
Sur quel site as tu acheté?
dension gateway 300 129€ et Parrot 130€
Publié : 26 mai 2016, 20:42
par Thibthib02
Totalement invisible le gateway. Et si tu as déjà le bluetooth, ça sert à rien d'en rajouter un.
Publié : 26 mai 2016, 21:02
par oakland86
Ben oui c'est sur que je veux laisser l intérieur brut je veux pas d une verrue sur la planche de bord! Je veux juste lire les mp3 avec clef usb et pas besoin de blu tooth! Mais modèle caché dans boite à gant me convient bien!
Publié : 28 mai 2016, 16:21
par bob l'eponge
pour mon e70, le dension coutait 400€.
Publié : 28 mai 2016, 17:59
par oakland86
Peu etre un modèle avec plus d options? Genre blutooth video?
Publié : 28 mai 2016, 21:24
par bob l'eponge
non. pour le e70, c'est un modele a part.
je n'ai jamais su pourquoi.
Publié : 28 mai 2016, 22:05
par oakland86
Il y a des fois il faut pas chercher! Il faut simplement payer!!!
Publié : 29 mai 2016, 09:12
par Nittelerof
Salut!
Alors perso je me tate à mettre le systeme Raspberry, une sorte de mini pc, mais ca doit etre un peu plus chiant.
(Il y a dans les suggestions youtube une video sur le gateway en x3.)
Publié : 29 mai 2016, 10:02
par yann6760
c'est ce dont je parlais dans un ^post que j'ai crée , c'est un car-pc. par contre les seuls forum français qui en parle sont désert alors pour avoir des infos et le faire c'est la galère( a moins que tu parle/lise/écrive bien l'anglais ),a moins que tu gère en informatique ;) !
Publié : 29 mai 2016, 10:06
par Nittelerof
Salut! Je me demande si c'est pas toi justement qui m'a fait découvrir ce truc via ton post et je t'en remercie!
Comme tout ce qui concerne mon X3, ma source numero une sont les forums US, puis ensuite les forums allemand (mais je suis une grosse quiche en allemand) et en tout dernier les forums francais car il y a tres peu d'infos en effet.
Pour l'informatique, si il y a des tutos et des forums, bref avec de l'aide, peut etre rien d'impossible!
Tu as sauté le pas? J'essaie de mesurer si ca vaut le coup car sans connection internet, je sais pas...
Publié : 29 mai 2016, 10:14
par Thibthib02
Le problème de la solution avec le raspberry, c'est qu'il faut un module TV d'origine.
Publié : 29 mai 2016, 10:16
par Nittelerof
Oui. Bon, le module d'occaz doit pas etre ruineux et on peut mettre une camera de recul aussi.
