Page 1 sur 2
Roue de secours et porte-vélos
Publié : 30 mai 2016, 14:31
par Sylphide
Tout content, je viens de recevoir ma X1. Finalement, j'ai pris le modèle démonstration quasi full-options au même prix car il y a eu un problème à la livraison de ma commande (mauvais moteur commandé :shock: ). Grâce à cela j'ai pu avoir pour 4000€ de plus d'options assez sympa. La contrepartie c'est 7000km au compteur.
Le problème est que la voiture avait l'option runflat que je ne veux pas. Du coup, j'ai mis mes pneus non runflat et la question de la roue de secours se pose. J'ai pu la commander au shop de mon concessionnaire (apparemment uniquement la jante 3.5B x 17 pour environ 80€). Je ne vois pas de kit roue de secours pour X1 F48. Je pense pouvoir trouver sans problème un pneu de taille T135/90 R 17. Par contre comment faire pour la cuvette de rangement? Existe-t-il un moyen de fixer cette roue dans mon coffre de la X1? Je vois qu'il y a un petit quelque chose au fond du coffre mais il faut certainement une cuvette ou quelque chose pour la tenir?
D'autre part, est-ce possible d'avoir l'option "préparation porte-vélos" à l'arrière de la voiture après fabrication? Cela ne gênerait-il pas l'option ouverture du coffre avec le pied? Au pire on peut toujours mettre les vélos sur le toit...
Merci pour l'aide!
Re: Roue de secours et porte-vélos
Publié : 30 mai 2016, 14:50
par Jazz
Pas sympa pour la question du moteur :/
Pour la compensation j'espère que cest 4000€ de moins de ce que tu avais deja négocier car 7000km et voiture d'essai c'est pas top
Pour le porte velo autant mettre une boule d'attelage c'est quasi le même tarif.
Tu en trouveras en seconde monte dans soucis.
Regarde le topic de tguillaume qui la fait après avoir pris la voiture (de mémoire).
Publié : 30 mai 2016, 15:02
par Sylphide
Oui en fait le vendeur m'a réduit le prix de la voiture démo d'environ 4000€ pour arriver au même prix que ma commande (en gros il m'a offert les options en plus : Sport Line, toit ouvrant, etc). Ca correspond à un rabais de 5.5% pour 7000km. Etat comme neuf et voiture démo contrôlée régulièrement (pas de propriétaire privé). Il y a juste une petite rayure sur la moulure noir brillante à l'intérieur que je dois voir comment effacer.
Après j'ai aussi eu un rabais flotte + euro bonus 18% donc ca fait quand même 23.5%. Je me voyais mal demander plus. J'ai l'impression que s'il n'y avait pas eu le rabais flotte, j'aurais peut être pu négocier 10% à la place de 5.5%, mais j'avais plus vraiment envie de passer du temps là-dessus...
Cool merci pour la boule d'attelage, je vais regarder.
Publié : 30 mai 2016, 15:11
par Sylphide
J'ai peut être trouvé quelque chose pour la cuvette : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=51_2932
Publié : 30 mai 2016, 15:12
par Bmwx1xline
pour la F48 l'option "roue de secours" existe. :Top:
Ce n'était pas le cas sur la F84 :NonNon:
Publié : 30 mai 2016, 15:18
par captaincook
Ca devrait coller, ce bac, Sylphide, et même pas trop cher.
Environ 60€ HT.
Publié : 30 mai 2016, 15:24
par Sylphide
Super merci, je vais essayer de commander cette pièce chez mon concessionnaire :Top:
Pour le dispositif d'attelage vélos quelqu'un aurait un lien? Est-ce une pièce d'origine BMW ou un concurrent?
Publié : 30 mai 2016, 17:53
par Jazz
Je crois t'avoir répondu non ?
Publié : 30 mai 2016, 18:37
par Olibeo
bonjour,
je n'ai pas pris lors de ma commande l'option galette pour profiter de l'espace supplémentaire.
j'hésite à l'ajouter si ma commande est encore modifiable, (et acheter en plus un kit réparation) pour au besoin enlever la galette et récupérer la place.
est ce que lorsque l'on enlève la galette l'on se retrouve avec le même compartiment que sans l'option galette ou un "support" reste en place ?.
Merci.
X1 20D XLINE BA en commande pour le mois d'aout.
Publié : 30 mai 2016, 18:42
par Jazz
Si tu ne prend pas l'option galette tu n'as rien dans le coffre pour la tenir
Et si tu n'as pas les run flat tu as automatiquement le kit anticreuvaison :)
Publié : 30 mai 2016, 18:53
par Olibeo
justement si l'on enlève la galette est ce que l'on récupère toute la place ?.
Publié : 30 mai 2016, 18:58
par jpmd
Olibeo a écrit :
bonjour,
Merci.
Pour te faire une idée, regarde ce post :
viewtopic.php?f=88&t=24731&start=80
J'ai pris l'option roue de secours ( avec cric ) et comme j'ai un kit anti-crevaison, je retire la roue de secours pour bénéficier du grand coffre.
( Juste avant d'avoir le X1, j'ai crevé avec mon Audi sur une petite route de campagne un vendredi soir - merci la roue de secours, sinon j'étais parti pour une longue attente avant d'avoir l'assitance, du coup j'ai pris l'option roue de secours )
Publié : 30 mai 2016, 20:28
par Olibeo
Merci pour ta réponse.
Publié : 30 mai 2016, 23:37
par Sylphide
Ah effectivement je viens de retrouver le sujet. En gros si j'ai bien compris ce serait Uebler ou la marque Bosal. Par contre j'ai un peu de peine à trouver des modèles compatibles sur le net.
Pour info le vendeur m'a fait un devis d'environ 460€ en tout pour la roue de secours, cuvette, cache, cric, etc donc ceux qui peuvent prendre l'option 4x moins chère à la fabrication ca vaut la peine!
Publié : 31 mai 2016, 07:15
par Jazz
Tu dois pas avoir beaucoup dinfo sur le web, le f48 est trop rescent.
C'est pourquoi en 2eme monte je ferai comme tguillaume à ta place.
Moi j'ai pris l'option à la commande ;) donc jai pas de soucis là dessus :)
Publié : 31 mai 2016, 20:13
par tguillaume
Voici photos de coffre du X, avec et sans roue de secours !
Voici sans roue (Photo de Shengaorine, Merci) :
et voici le mien une fois la roue enlevée :
on peut constater que l'espace est identique, seuls les sangles sont fixées à des endroits différents et au dos de l'assise j'ai une plaque de maintient que j'ai enlevé...
et voici la pièce :
Je pense qu'il est facilement faisable d'ajouter une roue de secours à ce X1... mais à quel prix :(
Publié : 31 mai 2016, 20:21
par tguillaume
Pour ce qui est du crochet de remorquage pour le porte-vélos, le mieux est d'aller consulter ici en fin de page...
Je voulais un porte-vélos 3 vélos avec possibilité de rangement dans le coffre sans en prendre tout le volume...
Publié : 01 juin 2016, 13:56
par Sylphide
Merci pour l'info! ;)
Tu as donc pris un GDW A50-X (visible sur photo postée) ? Sur le site http://www.gdwtowbars.com je vois pourtant que les modèles T30 et T36 sont compatibles, mais je ne trouve pas de A50-X ?
Publié : 01 juin 2016, 18:35
par tguillaume
Je viens d'aller vérifier et c'est bien le A50X :Top:
J'ai demandé un attelage invisible une fois démonté et sans découpe du pare-chocs ;)
Leur site n'est peut être pas à jour ?
Publié : 01 juin 2016, 22:48
par Sylphide
Effectivement, introuvable sur leur site... Bon si jamais je les contacterai. :-)
Le seul soucis c'est que je ne voulais pas que le senseur arrière le détecte en marche arrière. Je suppose que pour cela il y aurait uniquement l'original qu'il faudrait commander chez le concessionnaire à un prix plus élevé.
Il y a aussi la question de l'ouverture automatique du coffre avec le pied qui m'inquiète s'il y a ce système. As-tu l'option accès confort? Si oui, fonctionne-elle quand le GDW est monté?
