Page 1 sur 2
Grincement train avant
Publié : 18 juin 2016, 12:30
par gilles25370
Bonjour a tous
Je ne sais pas , si le sujet a été cité, mais j'ai rien trouvé !
Donc voila le pt probleme :
En roulant a faible allure, j'ai remarqué un grincement, couinement, ( limite métallique) en passant sur les dos d’âne , ou sur route mal entretenu !...cela le fais aussi , qd je tourne le volant de buté en buté a l’arrêt ....
Par contre, qd il pleut , le bruit disparait ....bizarre , donc l'eau sert de lubrifiant ?
En étudiant de plus prés, il me semble que le grincement vient du bas du train avant...genre vers les bras , pas sur le haut des amortisseur...
On peux déjà éliminer la coupelle supérieur , car elle on été graissé lors du changement des amortisseur ( maxi 20000km)
Les silentbloc des bras ?
Les paliers de la barre stab ?????.....je pencherais pour cela ..
MERCI de vos retour d’expériences
Gil
Re: grincement train av
Publié : 18 juin 2016, 17:16
par oakland86
Couinement etrange. Si bruit métallique cela peut aussi venir des petites agraphe sur des étriers de freins qui a la longue peuvent vibrer et faire du bruit.
Sinon Apres bras inférieur et bras de suspension. Tu n'as pas changé les têtes en même temps que t'es amortisseurs?
Publié : 18 juin 2016, 18:11
par gilles25370
C'est quoi que tu appelle " tête" ?????
Publié : 18 juin 2016, 18:41
par lycan
Faudrait contrôler les têtes d'amortisseurs
Publié : 18 juin 2016, 18:52
par oakland86
Les têtes sont la partie superieur de ton amortisseur dans laquelle il y a le roulement incorpore aussi. en théorie on les change en même temps que les amortisseurs car ça évite un redemontage de l ensemble.
Publié : 18 juin 2016, 18:55
par gilles25370
Je l'ai précisé dans mon annonce!!!!!
J'ai graisser les coupelles supérieur !!!!!!!!!!lors du changement des amorto ...maxi 20000 km ....
Publié : 18 juin 2016, 20:23
par oakland86
Lol graisser ça ne sert strictement à rien!!! C'est un caoutchouc! Il y a rien à graisser mis à part éventuellement le roulement mais tu peux le faire à tout moment ca.
Publié : 18 juin 2016, 20:26
par lycan
Oui le graissage n'est qu'une mesure provisoire ,je l'avais fait sur la Mercedes de ma waf ,quelques mois après ca avait recommancé
Publié : 18 juin 2016, 20:54
par oakland86
Normale ca fait pas de magie! Vu le cirque pour changer des amortisseurs il faut remplacer les tete en même temps! Surtout que c'est vraiment pas chere!
Publié : 18 juin 2016, 21:06
par oakland86
L idéal serait que tu puisses monter l auto sur un pont en faisant simplement tourner les roues de gauche à droite tu pourras facilement trouver d'où vient ton bruit. Mais dans tous les cas cela vient certainement d'un silent bloc d'un tiran chasse ou bras suspension voir rotule direçtion peu etre.
Publié : 19 juin 2016, 09:10
par gilles25370
oakland86 a écrit :Lol graisser ça ne sert strictement à rien!!! C'est un caoutchouc! Il y a rien à graisser mis à part éventuellement le roulement mais tu peux le faire à tout moment ca.
Donc je pense , que l'on ne parle pas de la meme piece !!!
En caoutchouc.....c'est la piece ou vient prendre appuie le ressort ?...
Publié : 19 juin 2016, 09:30
par oakland86
Publié : 19 juin 2016, 17:05
par gilles25370
Haa merci
La butée , je l'avais changé ....mais pas la tete ....
Je vais encore bien analyser le grincement et je vous tiendrais au courant ....
Publié : 19 juin 2016, 18:16
par oakland86
Oui avec un pont tu devrais trouver facilement quand même. Quoi qu'il en soit ça reste normalement pas "trop" chere.
Re: Grincement train avant
Publié : 19 juin 2016, 20:34
par stiphan
Salut Gilles,
Pas changer les coupelles avec les amortisseurs c'est des économies de bout de chandelle ça
Pour tester tes coupelles déjà tu peux mettre quelqu'un au volant et lui demander de braquer de gauche à droite à l’arrêt. Le poids de l'auto suffira à les faire couiner si les roulements sont morts.
Sinon pour la chasse au miaou bon courage ! Ca peut venir de tellement de silent bloc ! Un amortisseur déjà défectueux doit aussi être envisagé. Déjà vu... même sur du sachs !
Publié : 20 juin 2016, 05:44
par gilles25370
Pour les amortos, ils ont.....20000 km Bilstein....
Il vas faire meilleurs les jours a venir, je vais regarder cela !!!!!
Je doute sur les roulement des coupelles , j'avais remis de la graisse dedans
Pour moi , je bruit viendrais plus du coté inferieur du train av.....du style....bras ,tirant ou barre stab ...
Publié : 20 juin 2016, 13:28
par stiphan
Si je me souviens bien, c'est toi qui a eu un soucis avec un bilstein neuf qui a fuit dès les premiers kilométrage.
J'ai eu un soucis de montage sur du bisltein B8 sur audi et franchement depuis bilstein je veux plus en entendre parler !
Après tu as raison la probabilité est faible.
A l'époque où je cherchais mon bruit aussi, j'ai changé les gros silents de tirant à l'avant et le montage est sérieux, les silents blocs sont d'ailleurs remplis d'huile... Quand tu les sors à la presse ça surprend un peu. Pour sortir l'autre bras de suspension, c'est monté très gros, il faut un arrache rotule costaud et pareil les silents sont assez surdimensionnés... Moi j'ai laissé tomber, et juste changer les amortisseurs. Mon bruit a disparu.
Bon courage en tout cas, c'est le genre de recherche qui prend la tete.
Publié : 20 juin 2016, 18:20
par oakland86
Ca sort bien sans arrache il suffit de sonner l ensemble jusqu'à la désolidarisation. Mise à part la rotule inférieur qui sort pas facilement sans se fabriquer un petit arrache maison avec poid/ tige filetée et écrou.
Publié : 20 juin 2016, 20:38
par gilles25370
stiphan a écrit :Si je me souviens bien, c'est toi qui a eu un soucis avec un bilstein neuf qui a fuit dès les premiers kilométrage.
Bon courage en tout cas, c'est le genre de recherche qui prend la tête.
oui , c'est bien moi qui avait eu des probleme avec cet amortisseur !!!et sa garanti aussi....presque 3 mois pour avoir le remplaçant ...
Je tenterai de faire une vidéo ,afin d'avoir le bruit !!!
Publié : 23 juin 2016, 21:03
par gilles25370
Je viens de commander 2 têtes d'amortisseur, ...
On verra si il y a un mieux !!!
Je vous tiendrais au courant...
A+
Gil
