Problème de batterie qui se decharge tout le temps !!
Publié : 30 juin 2016, 18:11
par NAH
Voila j'ai un problème avec ma BMW.
J'ai changé l'alernateur il y a 2 mois et mise en place d'une batterie neuve.
Cependant, elle se decharge tout le temps, j'ai donc testé l'alternateur qui charge bien. Je ne roule pas quotidiennement avec car j'ai un vehicule de fonction. J'ai donc changé à nouveau la batterie mais le problème persiste toujours, je suis donc obligé d' avoir un booster avec moi.
J'ai vu sur un autre site qu'il faut enregistrer la nouvelle batterie auprès de la centrale.
Est il vrai qu' il faut reprogrammer car la gestion de l'énergie est assez fine (ou compliquée, selon les points de vue). De plus les modèles de ces années (2003 pour moi) sont sortis avec des batteries de 110A, or les batteries à la vente maintenant sont toutes en 90 ou 95A. D'où besoin supplémentaire de reprogrammer la centrale pour optimiser la gestion de l'énergie.
Merci pour votre aide :D :D :D
Re: Problème de batterie qui se decharge tout le temps !!
Publié : 30 juin 2016, 21:35
par riri7707
Ben quelque part, tu as la réponse à ton PB: TU ne roules pas souvent avec.
Donc faut la vérrouiller déjà quand tu roules pas.
Un BMW consomme à l'arrêt, et pire quand c'est pas vérrouillé.
Donc faut rouler au moins 1 fois par semaine avec.
Autrement, ben il faut un simple chargeur pour maintenir la consommation (alarme, webasto, etc...).
Un vrai gouffre à calories nos engins :coucou: :coucou: :coucou:
Publié : 23 mars 2026, 11:33
par Coq
Je viens d'arriver sur le forum, en parcourant j'ai vu le pb de la batterie qui se décharge à l'arrêt. J'ai eu ce problème aussi, même après avoir remplacé la batterie. Moi le pb est réglé, c'était deux poignées extérieur du soft close qui posaient le problème et une déconnectée. ~1200€ chez BMW, j'ai remplacé moi même 3 poignées acheté sur Aliexpress. Moins de 100 € il y a 4 ans. Remplacement simple, juste une clé Allen longue. Depuis tout fonctionne bien.
