Page 1 sur 2
Mon X5 ne demarre plus pannes multiples
Publié : 16 juil. 2016, 14:35
par battigab
j'ai eu une première alerte hier, au moment de démarrer, j'ai eu les alertes suivantes :
- Système de retenue, dysfonctionnement airbags, rétracteurs de ceinture et limiteurs de force ceinture. Boucler ceintures malgré défaut.
- 4x4, DSC, ABS et programme de secours EBV en panne (voyants oranges)
- BV en pane
Les essuies glaces restent enclenchés et ma voiture ne démarre plus.
J'ai enclenché la ceinture et plus d problème jusqu'à cet après midi.
Par contre, là, je n'arrive plus à démarrer
Quelqu'un aurait une idée ????
X5 e70 11/2008 35d
Re: Mon X5 ne demarre plus pannes multiples
Publié : 16 juil. 2016, 15:44
par battigab
...petite précision. ...il y a aussi défaut frein parking, pompe essence.
J ai réussi à le redémarrer et maintenant, comme hier il n y a plus de defaut jusqu'à quand ????
Je ne sais pas si il y a un lien de cause à effet, mais j ai l impression que les 2 fois où cela est arrivé, juste avant je me suis servi du bouton d ouverture de coffre de la télécommande.
Pour le redémarrer j ai notamment ouvert et fermé le coffre, je me suis mis au volant, attaché détaché rattaché la ceinture. ..mais cela n est peut être qu une coïncidence.
La batterie est peut être sur la fin ?
Publié : 16 juil. 2016, 16:18
par captaincook
La tension de ta batterie serait la première chose à vérifier.
Autrefois, avec des équipements uniquement électriques, les pannes liées à une tension trop basse étaient généralement assez franches mais avec l'électronique qui à envahie nos véhicules, c'est beaucoup plus anarchique comme symptômes. Et avec des alertes pas forcément en rapport les unes avec les autres.
Publié : 17 juil. 2016, 16:44
par battigab
La source du problème vient bien du coffre. J ai eu 2 fois le même soucis aujourd hui et j ai juste ouvert et refermé le hayon et les défauts disparaissent et je peux ainsi demarrer. Reste plus qu a trouver la source exact et je pense que seule la concession peut m aider à moins que quelqu un ai une idée ? ??
Publié : 17 juil. 2016, 17:09
par klawal
Devant des bugs mystérieux, la première des choses est effectivement de changer la batterie
Une tension trop basse peut produire ce type de problèmes.
Publié : 17 juil. 2016, 19:36
par alain72
+1 avec Klawal : du déja vécu batterie changée , problèmes disparus
Publié : 17 juil. 2016, 19:46
par riri7707
Yep,
Batterie déchargée, mais peut-être pas HS.
IL faut déjà la recharger et voir par la suite.
Sur le X5, si on ferme pas les portes à la Tcde, ben ça consomme un Max et la batterie peut se décharger rapidement.
Publié : 22 juil. 2016, 23:18
par battigab
Salut, passage hier à la concession. Le selecteur de vitesse était en défaut. Changement à 1050 €...... problème non résolu. Après quelques heures retour des défauts, passage à la valise et nouveaux boîtiers en anomalie : antidemarrage, JBM (je crois) et un autre.
Le chef d atelier veut tester les différents boîtiers et chercher si cela ne vient pas d un endroit du faisceau. (Délais de 7 à 15 jours !!!!!)
Enfin,Le X5 démarrant je suis répartit avec et je le rapporterais la semaine prochaine. ....le boîtier anti démarrage se trouvant sur le tableau de bord cela pourrait aussi provenir de la chaleur extérieure (à ce qu ils m'ont dit !) .
Bref pas plus avancé mais alléger de 1000 € euros sans prise en charge puisque ma machine est de fin 2008 donc trop ancienne.
La suite au prochain episode
Publié : 23 juil. 2016, 07:00
par riri7707
Ok,
Mais a tu testé ta tension batterie?
plus de 12v, dans les 12.5v avant démarrage
13.5/14v lorsquelle a démarré
et légèrement en dessous des 14v lorsque tu roules?
Des fois les solutions les plus évidentes, sont celles qu'on ignore et on passe à côté de quelque chose de finalement assez simple.
Je serais toi, je commencerai déjà par tester la batterie et la recharger à fond si besoin
C'est une chose primaire à faire avant de commencer à changer ou se faire remplacer n'importe quel module pour se rendre compte que c'est pas ça.
Les BMW consomment du courant à l'arrêt et il n'est pas rare que la batterie se vide en une nuit à cause du verrouillage non effectuée, poste radio resté allumé ou une porte restée ouverte.
Et pour commencer à la recharger en roulant, ben faut facilement faire 200 bornes.
C'est pour cela qu'il faut la recharger (ça prend 6/8h) et voir ce qui se passe après.
Si la batterie ne tient pas, ben là, sûr faudra la remplacer.
Si ta batterie à plus de 5 ans, ben faut aussi la remplacer direct.
Tes symptômes, ben je les ai eu plus ou moins sur la mienne, un aller-retour chez feu vert (le + proche de chez moi) et batterie neuve.
la durée de vie moyenne d'une batterie au plomb, selon utilisation est de 5/6 ans, après c'est du bonus.
Donc faut prévoir le remplacement quand y'a des promos ponctuelles.
une 90AH pour mon X5, ben de mémoire m'a couté 120 Euros.
Et mes outils :
Publié : 23 juil. 2016, 09:47
par battigab
Salut et merci de vos réponses. C est vrai que je n ai pas testé la batterie parce-qu il m ont dit qu ils l avaient fait chez bmw. La batterie à 2 ans (juin 2014).
Par contre j ai roule une centaine de kilomètres hier et pour le moment RAS. J attends la fin de journée pour voir.
Heureusement que je peux m en servir , c est déjà bien
Publié : 26 juil. 2016, 17:19
par battigab
Salut a tous ,
2 jours sans problème et tout a l heure re defauts de tous les côtés. J ai ouvert fermé le coffre et hop .....tout repart. Je pense retourner chez BMW demain.
Publié : 26 juil. 2016, 22:01
par riri7707
Ben recharge déjà ta batterie, chose que je dis depuis certains posts et mon petit doigt me dis que c'est là source des problèmes...
Mais bon, fais comme ton coeur te dis
Publié : 27 juil. 2016, 08:11
par battigab
Tu as raison riri, vu que BM m a dit que c etait vu je devrais peut etre m en assurer par moi même. Je vais m en occuper des ce week end, petit imprévu ce matin j aurais paswtrop le temps ces 2 jours.
Publié : 31 oct. 2016, 13:27
par battigab
Salut, je reviens vers vous car mon problème est revenu. Tout l été tranquille. La semaine dernière le pb réapparaît (je précise jour de pluie ) je décide de faire changer ma batterie et la on s aperçoit avec mon mécano qu une cosse est toute oxydée. On décide de la remplacer.3 jours tranquille et samedi je passe au karcher mon X5 et 2 h après des défauts de tous les côtés. Est ce lié je ne sais pas ? Avant que je l achete le proprio avait fait faire une recherche d entrée d eau et BM avait changé un joint sur la porte arrière. Par acquis de conscience je vérifie et je trouve le bloc lumière de dessous de porte humide. Je le retire et effectivement il y avait de l humidité et même un peu de terre. Y a t il lien de cause à effet, la encore je ne sais pas ? Quelqu un aurait une idée ?
Publié : 31 oct. 2016, 13:39
par yopsolo
Tu n'aurais pas un toit ouvrant sur ton X5 ? Si oui je te préconise de regarder si l'écoulement d'eau par les tuyaux connectés à l'arrière gauche et droit ne sont pas bouchés ou simplement débranché.
Cela m'est arrivé avec pour effet d'inonder toute l'électronique qui se trouve dans la custode arrière gauche. Pannes à répétitions jusqu'à réparation de la fuite. Pour regarder rien de plus facile, tu déposes la protection à gauche dans la custode de coffre qui te permet d'accéder au triangle et au kit de secours. Regarde derrière si ca n'est pas humide.
Publié : 31 oct. 2016, 16:19
par battigab
Salut, pas de toi ouvrant mais je vais quand meme regarder la où tu m à dis.
Publié : 24 nov. 2016, 20:00
par sylvio
tu peux aussi avoir ton regulateur de l'alternateur qui deconne, sur mon ancienne serie 5, j'ai eu le probleme, quand il deconné, j'avais des systeme qui tombé en panne (radio, abs, eps, etc...)
j'ai controler la tension en roulant avec un outil diag, enfait la tension chutée vers 11v quand je retrogradé.
a voir si pas la cause
Publié : 13 déc. 2018, 14:00
par morel
bonjour dsl je ne sais pas si c est encore d actualité j ai le meme soucie et j aimerais savoir si depuis le temps vous evez trouvez la solution merci
Publié : 13 déc. 2018, 14:21
par battigab
Bonjour, la panne venait d'une infiltration d'eau au niveau de la porte arrière. Un boîtier électronique se trouve sous les pieds et baignait dans l'eau. Après séchage plus de soucis
Publié : 13 déc. 2018, 14:32
par morel
je crois que j ai malheureusement le même soucie .c est un boitier de quoi svp ?
