Revenant de vacances, j'ai pu tester cet interrupteur lors des passages en tunnel !
- Sur Automatique, il active les feux de croisement LED et les coupe environ 2 minutes après la sortie du tunnel... un AT me suivait et coupure à peu de chose près ensemble !
- Sur 0, il active les feux de croisement LED mais sous les 60km/h n'allume pas les feux d'angles ou de direction (quand on tourne le volant)... petit LED dans l'angle interne du bloc optique !
Donc impossible de ne pas faire déclencher les feux de croisements LED
Hé bien SI
Il suffit de mettre l'interrupteur sur feux de position, le premier dans le sens horlogique après le 0 !
A ce moment les feux Angel Eyes (anneaux + barre) diminuent en intensité et les feux arrières s'allument... mais pas les LED
Par contre attention, quand vous sortez du tunnel et que vous remettez le commutateur sur 0, il garde en mémoire la minuterie des 2 minutes...
Conclusion :
- quand je rentre la voiture dans le garage, interrupteur sur "feux de position", ensuite couper moteur et contact et ensuite je remets sur 0 !
- quand je sors la voiture du garage, interrupteur sur "feux de position", démarrer et après 2 minutes je remets sur 0...
A la limite quand je prends la voiture du garage, je peux encore les laisser sur auto, les LED s'allumeront 2', mais ce qui était mauvais c'est en rentrant dans le garage, ils s'allumaient et je coupais le moteur 10" après...
