Toit ouvrant bruyant?
- mchgcp
- Voiture : ///M5 F10
Bonjour à tous.
J ai l option toit ouvrant sur mon X6 et je trouve que le bruit d air est plutôt gênant (toit ouvrant fermé avec rideau ouvert). Quand le rideau est fermé ça va, mais quand le rideau est ouvert, c est vraiment désagréable sur autoroute.
Normal? Ou un joint à changer?
Merci d avance pour vos témoignages sur vos TO
BMW ///M5 F90
- captaincook
Re: Toit ouvrant bruyant?
J'ai eu à plusieurs reprises des toits ouvrant sur mes BMW.
Sur un E53, une E60 et une F20.
A chaque fois, je fermais le vélum sur voies rapides ou autoroutes.
Pour les mêmes raison que toi. Pour autant, ils ne me paraissaient pas défectueux.
- BURN
- Voiture : 645 CI cabriolet
Peut être un problème avec le déflecteur d'air ?
Il ne se relève pas ou pas assez et entraîne une mauvaise circulation de l'air, d'ou le bruit désagréable.
- yopsolo
Sur mon X5 équipé du toit ouvrant panoramique je n'ai aucun bruit que le velum soit mis ou non
- P@t
burn, toit ouvrant fermé, donc le déflecteur
Comme captain sur mon E53, je fermais le vélum pour une ambiance plus feutrée et légèrement moins sonore
- yopsolo
OK P@t pour le côté feutré mais là il est question de bruits d'airs gênants. Je pense qu'il y a un problème de réglage du TO
- BURN
P@t a écrit :burn, toit ouvrant fermé, donc le déflecteur
Bon je vous laisse je retourne à ma culture de canabis...
- captaincook
Effectivement, il peut y avoir une défectuosité au niveau de la fermeture du toit ou de l'un de ses joints.
C'est la première chose à vérifier.
Après, la notion de gêne, au bruit dans le cas présent, est très subjective et dépend de chacun.
Seul mchgcp peut définir ce qu'il entend par gênant pour lui.
- P@t
burn
- captaincook
Cette culture là n'est pas interdite, Burn.
C'est celle du cannabis qui l'est.
- BURN
Ha oui aussi tiens.
Je crois que je suis définitivement hors concours...
- THEO67
- Voiture : BMW X5 E53 3L D ET 118 D E87
Même souci de bruit d air sur mon E53 et même solution , je ferme le rideau...
Pourtant tout à l air d être bien en place...
moi aussi mon toit ouvrant si je ferme pas le rideau est assez bruyant sur autoroute.
pareil rien d'anormal au niveau etancheité !
sur un x6
sur un x6
- mchgcp
A priori mon probleme n en est pas un, mais plutôt un inconvénient du TO.
BMW ///M5 F90
- labo
- Membre expert
- Voiture : Panamera e-Hybrid /992
C'est une question de réglage.
Je rencontre parfois ce souci par temps chaud, pas en hiver.
- airbeenator
- Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Bonjour a tous,
J'ai le meme probleme de vous des que je passe les 120km/h environ, le bruit d'infiltration devient vraiment audible et accessoirement désagréable.
Auriez-vous des produits permettant de traiter les joints par exemple ? Et pendant que l'on y est, des produits d'entretien pour les rails/mecanisme du toit par exemple ?
Merxi d'avance.
Merxi d'avance.
- lycan
- Membre expert
Slt,
Pour les joints caoutchouc celui que j'utilise Cartechnic , il est sans silicone, ne colle pas et n'a rien à voir avec les produits vendus en grandes surfaces ,l'hiver empêche les joints de coller ,il est invisible et n'abime pas la peinture contrairement aux autres que l'on trouve dans le commerce ....
Pour le graissage des rails de toit ouvrant ,j'utilise Liquid Moly, c'est un spray incolore ,il faut bien essuyer le rail avant l' application ,à renouveler une fois par an ,j'en avais d'autres en graisse dispo chez certains garages Mercedes et VW mais ils sont beaucoup trop chers (dans les 35€ ) Ref G00045002 , Molykote
Modifié en dernier par lycan le 12 avr. 2019, 09:22, modifié 1 fois.
- airbeenator
Merci Lycan, je vais me fournir en matériel.
Bonjour a tous,
Avez-vous trouvé une solution concernant ce bruit d'air désagréable intervenant à partir de 90/100 chez moi ?
Merci a tous
Merci a tous
Mon déflecteur moi se relève pas ou casi pas les 2 pièces sur le côté se pousse pas quand le toit s'ouvre et je comprends pas se qui doit les tirer ou pousser je c est pas si vous pouvez me répondre merci
