Chargeur de batterie
- Terrisse
- Voiture : BMW Série 3 F30 LCI 320I Pack M
je pensais acheter un chargeur de batterie au cas où..........mais je ne sais pas si ce modèle convient à mon véhicule (Chargeur batterie CTEK MXS 5.0 5A/12V) si une âme charitable pouvez me renseigner ça serai parfait.
- Voiture : BMW i4 eDrive40
Re: Chargeur de batterie
J’utilise ce chargeur pour mon X4 20d je n’ai pas rencontré de problème et j’en suis satisfait.
BMW le propose :https://www.bmw.fr/fr/topics/offers-ser ... 10231.html
- P@t
terrisse, ce CTEK ressemble, on ne peut plus fort, à celui vendu par BMW, je pense même que c'est le même rebadgé. C'est ce que j'utilise sur ma F30 lorsque je la mets en floating
- Terrisse
Merci à vous, le fait que ma batterie soit start and stop c'est le bon modèle ? dernière question bête, la batterie étant dans le coffre je branche dans le coffre ou au niveau du compartiment moteur ?
- P@t
JE ne comprends pas le rapport en S&S et ta batterie
Je branche dans le capot moteur sur les cosses réservées
- Outlander 68
Oui Terrisse aucun problème...il suffira cependant de bien choisir le mode "AGM" lors de la charge.
- Terrisse
je pensais qu'il fallait un modèle spécifique pour les batteries start and stop et je ne veux pas me tromper de modèle , en tout cas merci à vous
- Outlander 68
Oui et non les chargeurs commercialisés actuellement supportent les batteries AGM (le type AGM étant l'actuelle batterie prévus pour véhicule Stop & Start ou plus généralement ayant besoin d'une plus grosse capacité de charge qu'une batterie classique...)
Je confirme comme P@t CTEK est le fabricant pour BMW
- Terrisse
Donc c'est le bon modèle alors ? Vous êtes des chefs merci
- Membre
- Voiture : VW Golf R Cabriolet
Bonjour à tous
Oui oui je sais je déterre bien le sujet mais comme il existe , pas besoin d’en recréer un .....
Donc l’hiver arrivant (à petits pas , 19 degrés aujourd’hui !! ) et faisant principalement des petits trajets 2 x 5 km par jour , je souhaiterai acheter un chargeur de batterie. Je me demandais si celui ci conviendrait bien à ma voiture , car je ne connais absolument pas le type et la puissance de batterie qu il y a dessus ( E70 LCI 50i ).
Merci de vos avis .
Bonne journée
Merci de vos avis .
Bonne journée
- P@t
CTEK propose un kit intéressant. Tu relies les câbles en fixe à la batterie, tu fais "courir" le câble dans ton coffre et lorsque nécessaire tu branches via le petit connecteur, comme cela plus besoin d'aller chercher la batterie avec des pinces
- Membre
Merci p@t , celui dont je parle le permet aussi , le fond de la question etait de savoir : est il assez puissant ?
Je compte pas le laisser à demeure, il me servira aussi pour la moto ...
