Re: Help Chargeur CD!!!
Publié : 01 févr. 2009, 12:28
par cricri93
Maintien ton doigt appuyé plus longtemps, ou essaye de renfoncer le boitier, il était peut être mal
vérrouillé.
Publié : 01 févr. 2009, 12:35
par Joasam
Tu es sûr que ton chargeur est sous tension ?? Il fonctionne normalement lorsque tu veux écouter un CD ? L'éjection du magasin se fait électriquement, donc soit le chargeur n'est pas alimenté, soit le moteur HS. Vérifie le fusible qui se trouve derrière le chargeur.
Publié : 02 févr. 2009, 08:59
par cricri93
Content que ça refonctionne.
Publié : 02 févr. 2009, 10:25
par doc
voila un incident que je n'aimerais pas rencontrer trop peur de casser le plastic!!
merci en tout cas de nous avoir éclairé sur cet incident !
Publié : 10 mai 2011, 13:14
par glamdring
salut à tous,
Je me permets de déterrer ce topic car j'ai le même problème que d'autres parmi vous, j'ai un cd coincé dans le chargeur.
J'ai démonté les 4 vis qui maintiennent le chargeur, et j'ai débrancher le premier câble d'alim (le plus gros)
Mais le deuxième (le petit rectangulaire donc) ne vient pas. Ca parait enfantin quand on le voit, mais j'ai beau tirer ou essayer de trouver le système qui le maintient fixé, il ne sort pas de sa prise ...
Faut forcer ou bien y'a une astuce, un clips ?
Merci de votre aide,
Maxime
Publié : 10 juin 2011, 12:12
par spidersam
bonjour à tous,
Après avoir rencontré le même problème avec mon chargeur, j'en avais marre de le démonter plusieurs fois par mois pour débloquer les cds.
J'ai fini par le remplacer par un MODULE GROM U2i. je ne regrette pas mon achat! installation plug play en 2 mn.
Maintenant je peux enfin écouter mon ipod, usb et aux dans mon X.
La qualité du son est top, et ça permet de faire entrer le X5 dans le monde moderne. :afro:
Bonne journée,
