Le régulateur de vitesse actif stop and go
- mrj
Re: Le régulateur de vitesse actif stop and go
Tu me rassures. Je tâcherai de le tester sur un modèle où il est implanté avec radar, pour voir.
Mais c'est important de savoir (merci ) qu'il n'est pas pareil sur tous les modèles et qu'il faut l'essayer sur celui que tu vas acheter avant de se précipiter sur l'option...
- callaway0409
- Equipe de modération
- Voiture : White Waï
+1
Je ne l’utilise que sur autoroute ou 2x2
Pour ma part pas l'option malgre la camera et parfois des messages en rouge sur tableau de bords si trop proche du vehicule de devant. Donc l'oeil de la caméra fonctionne . Ne puis jonc via un code faire initialiser le limitateur actif ?
Sur le forum une personne a réussi en seconde monte. Mais injoignable, dommage
Carpe diem
- declo
- Voiture : BMW 750i G11 / EX BMW X5 M50D / Ex 335i GT
Je déterre un ancien sujet puisque alors que j'allais pour renouveler mes services connected drive, je suis tombé là dessus:
J'ai appelé le service client pour avoir plus d'informations, ils m'ont confirmé que ce service serait bien disponible sans pouvoir me dire quand ni comment.
S'agit-il d'une erreur ou vous semble t-il plausible de pouvoir activer l'option? (je dispose d'une caméra frontale et de capteurs frontaux puisque j'ai le safety pack qui m'alerte lorsque je m'approche trop de la voiture de devant).
N'ayant pas de bouton dédié, comment pourrais-je activer cela si cette option s'avérait effectivement activable?
Merci à tous pour vos réactions,
Rien ne sert de rouler vite, il faut partir à point
Sur un autre site une personne a reussi a le faire . Boîtier acheter qui remplace la mini boite a gant a gauche du x2 . Un cordon a brancher sous la colonne de direction et 3 codes a saisir
Carpe diem
- declo
Merci pour ton retour, cependant je posais la question imaginant que cela puisse se faire via bmw et pas en faisant quoique ce soit moi même.
Bmw nr propose pas ce genre de kit
Pas comme saab a l'époque
Carpe diem
Le régulateur actif est en effet une belle option, bien pratique et reposante sur autoroute surtout. Mais hier, alors que je rentrai de Province, par 2 fois, il s'est déclenché, freinant la voiture, alors qu'il n'y avait rien devant... Sur le X1, sauf erreur de ma part, c'est par caméra. Alors, qu'est-ce qui peut le déclencher à tort? J'avais le soleil en face me semble t-il, à ces moments là...
On a aussi eu un problème avec le régulateur sur le X1 de mon épouse.
On nous a d'abord dit que le soleil de face pouvait le déclencher; c'est un "problème" connu chez BMW pour les régulateurs basés uniquement sur la caméra.
Dans notre cas, cela se déclenchait aussi avec le soleil dans le dos ! Le problème a été résolu, sous garantie, par un réalignement de la caméra.
- declo
Pardon mais au final pour cette option, peut elle fonctionner avec la caméra au niveau du rétroviseur centrale +une caméra frontale (la même qui offre une vue panoramique avant) ou bien y a t'il un capteur spécifique sous la plaque d'immatriculation?
Merci pour vos réponses,
A ma connaissance, sur le X1, il n'y a pas de capteur dans la calandre ou sous la plaque, et c'est bien pour cela, à mon avis, qui l'y a quelques soucis de fonctionnement de temps en temps.
Sur bmw c'est uniquement via la caméra pas comme audi et vw zt peut etre les autres. Il est vrai que se problème dû au soleil est annoncé sur beaucoup de sites en France ou UK
Carpe diem
- klawal
Ça dépend des versions
Sur la série 5 ou le X5 il y a bien un radar double fréquence pour le régulateur actif.
Pour l’I3, c’est juste la caméra...
Sur ma 125da, j'ai aussi le radar dans le pare choc
D’ou tiens-tu cette information pour affirmer cela ?
https://www.forumbmw.net/topic-21-bmw-a ... l-acc.html
- declo
Du coup ça fait débat.
A final pensez-vous qu'ils s'agisse d'une erreur sur le connectedrive store ou bien cette option vous semble t'elle effectivement activable?
- klawal
Pour le système basé sur la caméra, c'est du soft et si les processeurs équipant le système multimédia sont assez puissants, il me parait possible que ce soit activante à postériori
- declo
Ok merci pour ton avis, je vous tiendrai au courant lorsque l'option sera disponible (si elle le devient)
- klawal
Ben si, sous le retro
