Supprimer le bip ceinture
jpnicolas
Voiture : bmw x1 et mercedes classe c 320 cdi
Message par jpnicolas »
Bonsoir
Je cherche a savoir comment faire pour supprimer la sonnerie de la ceinture de sécurité lorsque qu'elle n'es pas attachée
je parle bien sur avec la valise .
Merci a vous
Avatar du membre
Re: ceinture
Pas possible :roll:
Si plus de place dans le coffre...et bagageries posé sur banquette arrière,il faudra effectivement boucler les ceintures
...mais pas certain que cette solution de transport de bagage soit très sécuritaire...en cas de pépin une bonne grosse valise dans la tête,ne doit pas être sympa a voir.
jpnicolas
Re: ceinture
Je sais que cela est possible car je l'ai deja vu je ne parle pas de tout supprimé mais juste la sonnerie ,et pas le petit bonhomme rouge.
Avatar du membre
herve5121
Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Re: ceinture
Message par herve5121 »
Outlander 68 a écrit :
Pas possible :roll:
Je pense que JP parle de la "valise" diagnostic,pas de transport de bagages
Hé JP ! Tu veux pouvoir rouler sans avoir à boucler ta ceinture ? :NonNon:
Si c'est à cause d'une charge sur le siège,je pense qu'il suffit de boucler la ceinture à vide
Modifié en dernier par herve5121 le 01 févr. 2017, 19:36, modifié 1 fois.
jpnicolas
Re: ceinture
Bien vu effectivement je voudrais rouler sans avoir boucler ma ceinture ; Je ne comprenais pas le message precedent , maintenant que tout est clair est il possible de supprimer cette sonnerie. Merci
Avatar du membre
Re: ceinture
:oops:
Ligne code désactivation/activation alarme ceinture (conducteur) Gurtwarner deaktivieren ABG : SBR_FAHRER_1
Choisir : aktiv / nicht_aktiv
Ligne code désactivation/activation alarme ceinture (passager avant) Gurtwarner deaktivieren ABG: SBR_BEIFAHRER_1
:roll:
Avatar du membre
Re: Supprimer le bip ceinture
Maintenant tu vas avoir à trouver un coding pour supprimer les accidents sinon t'es mal :shock:
jpnicolas
Bonsoir
et bien voila plus de bip ceinture , et plein d'option en service, pas très compliquer quand on a le matériel.
Avatar du membre
THEO67
Message par THEO67 »
Tu parait bien équipé jpnicolas... :shock: :Top:
Avatar du membre
herve5121
jpnicolas a écrit :
Bonsoir
Ha oui ! Quelles options ?
J'aimerais avoir les rétros qui se rabattent automatiquement lorsqu'on coupe le moteur,supprimer le s/stop sur la voiture de ma femme,lire des DVD musicaux en roulant...etc
As tu découvert d'autres trucs intéressants ?
Avatar du membre
doc_cupra
Voiture : de la pile, du 6 à plat ... du v6 mazout
Message par doc_cupra »
:clown: :clown: j'ai bien rigolé !!!
Avatar du membre
Voiture : Passat SW Tdi130 - F31 330D Msport - MG ZS EV
doc, allons ;) : Mouhah: : Mouhah:
jpnicolas
HERVE5121 Pour répondre a tes questions j'ai toutes les options que tu cites sauf que pour les rétros ils ne se referment pas a l'arret du moteur ,mais a l'ouverture ou la fermeture des portes , l'activation de la puissances ou intensité des feux avant le mode éclairage d'accompagnement avec éclairage de partout et ainsi de suite .
jpnicolas
les clignotants qui passent de 3 a 5 impulsions sur la position 1et bien d'autres
Avatar du membre
herve5121
Oui,exact' pour les rétroviseurs je pensais à l'ouverture/fermeture des portes
Je pense aussi à un autre truc,j'ai les xénon advenced
C'est à dire changement code/phares automatique
Sur la voiture de ma femme et c'est d'ailleurs déroutant lorsqu'on n'est plus habitué,elle n'a pas de changement automatique
Je ne savais pas que le "advanced" était une option à rajouter aux xénon
Du coup je me disais que ce n'était peut-être qu'une histoire de coding car cela doit fonctionner avec le capteur de luminosité placé en haut du pare-brise et qui fait fonctionner les essuie-glaces ou s'allumer les phares lorsque la luminosité baisse
crusader
Voiture : 128 TI F40
Re: ceinture
Message par crusader »
Outlander 68 a écrit : 01 févr. 2017, 15:51
:oops:
:roll:
Bonjour étant avec bimmercode quel module choisir
Carpe diem
abce
Voiture : BMW F20
Message par abce »
Comment faites vous je suis sur E-SYS et ne trouve pas le coding...?
Merci pour l'aide
Yan
Voiture : BMW X1
Message par Yan »
jpnicolas a écrit : 01 févr. 2017, 21:00
salut
A tu le codage pour rabadre les rétroviseurs
Merci cordialement
Yan yann.piotin@sfr.fr
YAN
S’enregistrer
