contacteur frein a pied
Publié : 21 mars 2017, 23:48
par Christian X5
Bonsoir tout le monde
Je viens de changé mes plaquettes arrière sur mon X5 et mes voyant se sont rallumé
ma question car après passage a la valise se serrai le contacteur du frein a pied
qui marcherai pas
Quelqu`un l`a t`il déjà changer ????
Re: contacteur frein a pied
Publié : 23 mars 2017, 15:55
par Christian X5
Ok au vue des nombreuses réponses je pense que personne a été confronter a se problème
je vais voir si se ne serai pas le contacteur d`usure des plaquettes qui me ferai le coup merci
Publié : 23 mars 2017, 18:57
par Anthony76
Pour le coup, il est vrai que personne n'a l'air d'avoir eu ce soucis !! Désolé.
Oui vérifie les contacteur d'usure de plaquettes de frein, sinon vas sur
http://www.realoem.com/ et cherche la vue éclatée de la pédale de frein, tu aura plus d'info sur la position du capteur et la référence de la pièce à commander.
Et si tu résous ton soucis, fais nous retour
Publié : 24 mars 2017, 10:43
par Christian X5
Bonjour Anthony76
Merci pour ta réponse , effectivement le capteur d`usure des freins ne tenait plus
sur la plaquette ARD et faisait contact de temps en temps alors les voyants s`allumaient
