Décharge de la batterie ?
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Décharge de la batterie ?
Merci à vous 3 pour vos réponses et mesures.
Ce WE je n'y ai pas touché de vendredi à lundi, elle démarre parfaitement et le message n'est pas ré-apparu.
La voiture va rester chez BMW pendant 2 ou 3 jours pour tester la batterie, j'aviserai après ce diagnostique.
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Quelques nouvelles de mon probléme de voyant de batterie :
Sur les 2 derniers mois j'ai eu 2 fois le message de batterie déchargée.
D'après BMW la batterie n'est pas en cause. Ils ont changé le capteur intelligent de batterie (IBS) puis reprogrammé la voiture.
Je vais voir dans le temps ce que cela donne.
- mrj
Intéressant...
Et au passage, tu n'avais pas reçu de mail ou SMS lorsque ta batterie était jugée déchargée ?
Il y a une possibilité de s'inscrire à ce service sur connected drive et je me demandais si c'était efficace.
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Tu as raison, je n’ai pas eu d’alerte via Connected Drive. Peut être par ce que le niveau de décharge n’etait pas trop important.
- Old Salt
- Voiture : X1 F48 20i xDrive
Et depuis le 22/09, le message est-il réapparu ?
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Oui j'ai de nouveau eu le message de décharge batterie il y a quelques jours. En moyenne il apparait 1 fois par mois. Le problème n'est donc pas résolu.
J'ai pris ce matin un nouveau rendez-vous chez BMW
Suite au prochain numéro ... en attendant tout fonctionne bien
J'ai exactement le même message que Thomas sur une 3GT 330D X drive de mars 2016 avec 27000km
Je me suis déjà rendu 4 fois dans mon garage BMW
La batterie a été changée mais le message a continué d'apparaitre de temps en temps (4 fois par semaine en moyenne)
Les poignées à ouverture sans clé ont été désactivées Le message revient
Le troisième feu STOP a été desactivé sans résultat
Le garage a gardé et testé la voiture 2 fois 4 jours sans aucun résultat
La prochaine étape: j'ai rv le 20 décembre pour remplacer un boitier électronique
Bref on piétine
Si quelqu'un a eu un problème similaire résolu je suis preneur. Merci d'avance
Bref on piétine
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Voici quelques nouvelles et le résumé depuis le début :
Au début (2015/2016) le message de batterie déchargée s'affichait environ 2 ou 3 fois par mois
=> BMW a fait une mise à jour logicielle de la voiture
Problème résolu à 50%, la fréquence est passée à 1 fois par mois en moyenne
=> BMW a changé le capteur intelligent de batterie (IBS) en septembre 2017
Problème résolu à 80% la fréquence est passée à 1 fois en presque 3 mois
=> BMW a changé la batterie
J'espère pouvoir vous dire d'ici quelques mois que le voyant n'est pas réapparu et que le problème est résolu à 100%, sinon ca sera une bonne excuse pour changer voiture non ?
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
MIT,
A par ce voyant as tu d'autres symptômes ou comme moi rien à signaler ? Elle démarre bien ? Le start @ Stop fonctionne bien ?
Sais tu quel est le boitier qui sera changé ?
Tiens nous au courant.
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Je découvre ce sujet, la complexité du capteur IBS me fais peur. Je ne suis spas certain que le MTBF global en sorte gagnant
Lorsque j'ai ce message sur l'écran je le devine avant de rentrer dans la voiture
En effet,dans ce cas les ouvertures sans clé ne fonctionnent pas ( les deux poignées avant et le coffre arrière ouverture au pied ) et j'utilise alors la télécommande
Sinon tout le reste fonctionne correctement et le check est ok sans défaut
Je tiendrai au courant la communauté des suites
- Ljsa
- Voiture : BMW 535D Gt
J'ai moi aussi ce message depuis deux jours et le démontage de mon plafonnier.
Pourtant je n'avais pas touché à la partie electrique . Etrange aussi le fait que mes liseuses et le toit pano ne fonctionne plus alors que la lumière centrale du plafonnier fonctionne
Un fusible pourrait il être la cause de tout ca ?
Vos problemes ont-il été résolu ?
Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait !
- Thomas
- Fondateur du site
- Contact :
Petit update de ce sujet, ma nouvelle batterie a maintenant 6 mois et depuis son installation tout va bien, plus de message d'erreur le matin.
- lycan
- Membre expert
Slt,
T'as codé après le changement de ta batterie
Je me suis mal servi de la fonction recherche a priori sur le forum, je n'avais pas vu ce post. lol
bon alors c'est en cherchant a resoudre mon probleme que j'ai decouvert le forum comme je l'avais indiqué.
j'ai presque meme message d'erreur "decharge accrue de la batterie à l'arrêt. Les consommateurs électriques son été coupés temporairement"
j'ai changé la batterie par une VARTA G14 (95Ah 850A) contre l'origine a 90Ah et 900A (d'orgine VARTA mais estampillé BMW). j'avais vu des posts sur le forum ou ca avait été, donc voila pourquoi mon choix de batterie
Hier soir, j'ai fais un enresgistrement de batterie (qui a fonction en théorie), plus de message d'erreur, mais ce matin si.
Donc si j'ai bien lu, pour toi Thomas, le changement de batterie a fonctionné, mais il t'avais aussi changé le capteur IBS sans que ca resolve le souci si j'ai ben lu.
t'avais remis une batterie BMW et enregistré chez eux?
chez moi tout fonctionne normalement quand je roule, 0 message d'erreur. la seul chose c'est du coup, avant meme d'ouvrir la voiture ce matin j'ai deviné que j'aurais le message car la fonction confort n'est pas active, et les sieges et volant ne se remettent pas tout seul en position au redemarrage.
je n'ai pas de start & stop, mais le systeme de recupération d'energie
Bonsoir a tous
je me permets de relancer le sujet, car je suis un peu perdu. J'ai exactement les memes symptomes que MIT a decrit, c'est a dire, je devine avant d'entrée dans la voiture que j'aurais le message d'erreur "Décharge accrue de la batterie à l'arrêt. Les consommateurs électriques son été coupés temporairement" car certaines fonctions sont donc coupé.
changement de batterie effectué (VARTA G13, 95Ah 850A), enregistrement fait et si je me sers pas de la voiture pendant qlq jours, re belote.
Serait il possible que qlq chose (bien que je n'ai rien changé ou toucher a la voiture), consomme du courant?
d'autres personnes ont rencontrés ce probleme?
d'avance merci a vous
Un vilain "consommateur" te joue des tours, aucun doute en effet.
Même si d'après tes déclarations, rien n'a été changé ou modifié sur la voiture, il y a bien une piste peu probable mais tellement insidieuse qu'il faudrait vérifier : est-ce qu'un faisceau électrique aurait pu être grignoté par des rongeurs ?
Pour cela, pas de secret : une bonne lampe et inspection minutieuse dans le compartiment moteur et sous le pare-choc arrière (si attelage).
Ma F34 a eu la mousse de l'insonorisant posé sur le moteur mangée mais heureusement les fils n'ont pas été touchés...j'ai eu chaud.
D'autres forums d'autres marques parlent de ce genre de mésaventure...
C'est juste une piste simple à vérifier.
Cordialement.
Cordialement.
Arfff...ce Dany-Dan...lui aussi fait partie des "Je pose ma question et je me barre !"
Dommage...
Dommage...
