commande rétroviseur HS sur E91 2007
Publié : 11 juil. 2017, 10:55
par titicox
bonjour à tous ,
j'ai une 325 de 2007 dont la commande électrique des rétros gauche et droit inactif , les rétros ne sont pas rabattables juste l'orientation des miroirs.
le garage a changé la platine , contrôlé les fusibles : tout est bon
il a contrôlé les liaisons jusqu'à la platine des fusibles :ok
le garage pense qu'il faut remplacer la platine de distribution d'énergie
qu'en pensez vous ?
existe t il un module électronique ou simplement électrique
auriez vous le schéma électrique .
merci d'avance
Re: commande rétroviseur HS sur E91 2007
Publié : 11 juil. 2017, 11:35
par Francois38
puis :
Donc quelle platine ont ils changée ?
