Lecture aléatoire, changement de musique au volant
Publié : 17 août 2017, 12:03
par steevi2307
J'écoute de temps en temps un dossier sur ma clé USB où il y a +/- 150 musiques et ce en lecture aléatoire.
Pour passer à la chanson suivante (aléatoire), je n'ai d'autre choix que de la faire sur la console, je ne sais le faire au volant ...
Pensez-vous que c'est voulu ?
Merci à vous
Re: Lecture aléatoire, changement de musique au volant
Publié : 17 août 2017, 12:43
par captaincook
Normalement tu as une molette sur la branche droite de ton volant.
Que se passe t'il quand tu la tournes en écoutant ta musique ?
Publié : 17 août 2017, 13:06
par steevi2307
Chanson suivante dans le dossier, mais pas suivante en aléatoire ... je peux le comprendre mais bon ça reste bizarre
Publié : 17 août 2017, 13:10
par captaincook
Normalement, si tu demandes la lecture de ta clé USB, en aléatoire ou pas, il doit lire l'ensemble des morceaux présents sans devoir intervenir à la fin de chacun d'entre eux.
Publié : 17 août 2017, 13:13
par steevi2307
Oui, mais on peut vouloir passer à la chanson suivante ... via les flèches de la console centrale (sur le lecteur) ça fonctionne (chanson aléatoire suivante) mais pas sur le volant (chanson suivante dans le dossier)
Publié : 17 août 2017, 13:42
par captaincook
J'ai la même chose sur la mienne.
Je fait aussi de la lecture aléatoire et les morceaux s'enchaînent tout seul.
Mais si je touche à la molette, les titres s'affichent dans l'ordre alphabétique sur le HUD mais pas dans l'ordre aléatoire.
Publié : 04 sept. 2017, 17:09
par odyssey
Sur le même sujet et avec le bouton molette à droite du volant qui fonctionne correctement (pour passer d'un morceau à l'autre) en lecture aléatoire d'une playlist, j'ai un problème à chaque fois que je coupe le contact pour une utilisation ultérieure du véhicule avec mes playlists DEEZER ... A chaque fois, l'option lecture aléatoire est décochée et la lecture reprend sur le premier morceau de la playlist.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré cette situation.
Véhicule = X3 20D de 2016.
Publié : 16 sept. 2017, 12:35
par GIRAUDON
Bonjour captaincook
Idem pour moi . Je coche lecture aléatoire, et dés que je coupe le contact, l'option se décoche .
Je ne sais pas trop quoi en penser mais c'est le même problème que toi.
Publié : 16 sept. 2017, 13:04
par captaincook
Je me suis peut être mal exprimé mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire.
Ma lecture aléatoire est constamment activée et le reste par défaut, jour après jour.
Si je repasse sur la radio et que plus tard je reviens au multimédia, j'ai toujours la lecture aléatoire.
Par contre, si je touche à la molette de droite en mode multimédia, la liste des morceaux qui apparaît sur le HUD est alphabétique et non aléatoire.
Mais si je choisis un morceau quelconque dans cette liste et que je l'écoute, à condition de ne toucher à rien après, la suite des lectures des autres morceaux se fait de façon aléatoire.
Publié : 16 sept. 2017, 15:55
par steevi2307
Idem pour moi
Le seul "soucis" pour moi est justement que le hud est en ordre alphabétique et non aléatoire
Publié : 16 sept. 2017, 16:00
par captaincook
Oui, mais c'est normalement pareil si tu affiches la liste sur l'écran du GPS.
Publié : 03 mai 2019, 23:08
par wood
Je viens de changer de voiture et je viens de me rendre compte de ce problème sur ma Série 4 : impossible de mettre la lecture des titres en aléatoire via les commandes au volant contrairement à mon ancienne série 3. Ça ne fonctionne qu'avec l'idrive, le HUD ne donne les titres que par ordre alphabétique...
Publié : 06 mai 2019, 11:19
par Pulsarone
Et aussi le fait que la lecture aléatoire ne concerne que le dossier écouté (clé USB/MP3) et pas l'ensemble des dossiers présent sur le support...
Obligé donc, de mettre tous les titres à la racine de la clé usb pour avoir une vraie lecture aléatoire du support.
Mais après pour retrouver un titre là dedans :
Bref, ça c'est avec le CIC-HU_NBT
Publié : 06 mai 2019, 15:37
par matriochka
@ Pulsarone
il est tout à fait possible de lire la totalité d'une clé ou même du disque dur en aléatoire. Il suffit d'aller dans le tris par titre de choisir le premier puis de cocher la lecture aléatoire. La lecture continue même après l'arrêt du véhicule.
Au sujet du passage au morceau suivant je plussois les avis ci-dessus, que ce soit sur le NBT de mon premier F15 ou sur le EVO du deuxième.
Publié : 08 mai 2019, 14:36
par Pulsarone
@matriochka
J'ai testé ce que tu indiques, et bien cela ne lit que le répertoire/dossier, pas l'ensemble du support.
De plus il n'existe pas de "tris par titre".
Donc sur les CIC-HU_NBT, du moins, pas de lecture aléatoire du support, obligé de mettre tout en vrac dans un dossier pour ce faire.
Publié : 08 mai 2019, 15:00
par matriochka
Le CIC_HU_NBT correspond à la première ou deuxième génération de CIC ? Sur mon X5 de 2014, j'y arrivait sans problème. J'ai un voisin qui en a un de même génération, je vais essayer de faire des clichés d'écrans ce soir.
Publié : 09 mai 2019, 08:45
par Pulsarone
De ce que j'en sais, et dans l'ordre d'apparition :
Idrive ASK (Pas sûr)
Idrive CCC (3 versions)
Idrive CIC (2 versions)
Idrive CIC_NBT (1 version)
Idrive NBT EVO (6 versions)
le terme "CIC-Hu_NBT" apparaît dans certain logiciel uniquement, le mien est un CIC_NBT.
Merci pour ton aide.
Publié : 09 mai 2019, 22:49
par matriochka
Je te confirme :
J'ai vérifié ce soir sur un CIC-NBT. Quand tu es sur ton support (Cle USB ou disque dur du NBT) tu peux choisir une recherche par album, auteur, titre ou dossier. Tu choisis titre. Va alors s'afficher la liste complète des titres du support, quelle que soit le dossier ou ils se trouvent. Tu lances la lecture du premier et tu choisis lecture aléatoire. C'est le même principe sur le NBT EVO.
Au sujet des versions de CIC, j'ai trouvé une page intéressante sur le site Bimmertech :
https://www.bimmer-tech.net/blog/item/5 ... nbt-nbtevo
