Installation GPS style iDrive F20.
Publié : 10 sept. 2017, 22:58
par floMAC78
Alors voilà je voulais vous faire part de mon futur projet, je viens d'acquérir une E81 qui est équipé du business CD. Or elle n'a pas le GPS et cela me manque fortement...
Je voudrais donc ajouter un GPS style i Drive 2 EVO sous Android...
Alors je sais certain vont me dire que c'est une chinoiserie ou un gadget mais un ami l'a sur son véhicule et il fonctionne très très bien ! Or il n'est pas adapté pour les business CD, étant étudiant en électronique embarquée, je pense que cette petite modification de faisceau n'est pas trop complexe ;)
Je vais aussi ajouter la caméra de recul.
Je vais bien sûr effectuer un tutoriel si cela peut intéresser d'autres personnes, avec lien prix photo...
J'ai ceci dit une colle. J'aimerais ajouter la molette de l'Idrive mais impossible de trouver comment elle est connectée. J'ai pensé qu'éventuellement elle passe par le CAN BUS ou qu'elle soit reliée directement sur l'autoradio. Si quelqu'un à des infos là-dessus je suis preneur !
Enfin voilà tout et dit, je vous ai présenté mon projet. J'aimerai biens savoir ce que vous en penser...
Voici une vidéo du poste que je souhaite poser :
https://www.youtube.com/embed/ATe948nAOUw
Et le rendu final attendu...
Re: Installation GPS style iDrive F20.
Publié : 13 sept. 2017, 01:30
par floMAC78
Voilà, commande passé pour le GPS. Quelqu'un a-il déjà démonté ça molette drive et remonte le faisceau ? merci :)
J'ai cherché sur le fofo rien trouver...
Je vais aussi faire un tutoriel sur la pose de balise GPS.
Publié : 26 sept. 2017, 15:35
par floMAC78
Voilà, tout est fait. J'hésite à faire un tutoriel car une grosse modification de faisceau est à faire et je sais pas si cela peut intéresser certaines personnes...
J'ai aussi branché la caméra de recul mais le BSI me retourne une surconsommation. Il faut donc que je trouve une solution pour ma caméra !
Publié : 26 sept. 2017, 16:08
par TFA
Je n'avais pas encore vu ton sujet, félicitations pour cet adaptation :Top:
C'est trop tard mais ce tuto t'aurait peut être été utile viewtopic.php?f=30&t=22984
Je suis curieux d'avoir quelques détails sur ton travail
Publié : 26 sept. 2017, 16:26
par floMAC78
Merci avant tout, j'ai déjà jeté un coup d'oeil sur ce poste le poste doit dialoguer avec le canbus sauf que la version livrée sur l'écran n'est pas compatible et me met en erreur mon BSI.
J'ai donc décidé de ne pas le relier au can Bus.
Donc pas de molette iDrive !
Voilà voilà ! Je mettrai donc plus de photo détaillée :)
Publié : 26 sept. 2017, 16:32
par TFA
J'imagine que ton écran est tactile ?
Publié : 26 sept. 2017, 16:35
par floMAC78
Oui oui
Publié : 29 sept. 2018, 00:11
par bebs91
Je suis sur le point d'acheter le même modèle que toi pour ma 130i E87.
Peux-tu me donner ton retour d'expérience ?
As-tu galéré pour le montage ? (j'envisage de le faire monter par un professionnel)
Y a-t-il des bugs ?
Merci à toi.
Benoit
Publié : 29 sept. 2018, 10:34
par floMAC78
En retour d’expérience je pense qu’il faut plus d’espace disque et un peu plus de ram car cela fait bugger android.. maintenant il existe dés écran pour la e87 qui ce branche sur le canbus sans souci. Sinon j’en suis très content. Tu est dans quelle coin ? On peut sûrement s’aider ou tu me contacte directement. Tu a quelle poste d’origine ? Car moi j’ai du effectuer de la modification de faisceaux légère.
Publié : 29 sept. 2018, 22:56
par bebs91
Effectivement, le 1Go de RAM me fait encore hésiter, mais je ne trouve pas plus dans mes recherches...
floMAC78 a écrit : 29 sept. 2018, 10:34
Tu as un exemple ?
Voici ce que je compte acheter très prochainement https://avinusa.com/10-25-bmw-1-series- ... ystem.html
J'ai un CCC, à priori c'est du plug and play et je conserve l'accès à l'interface d'origine.
Je suis sur Montpellier, et toi ?
Publié : 29 sept. 2018, 23:22
par floMAC78
:idea: Ha si c’est exactement celui là et que tu as le ccc c’est parfait alors !!
Je suis sur Gemenos paca si tu a besoin d’aide ça fait un peu de route mais je suis dispo :)
Il en existe sur Aliexpress mais l’os est pas bien optimiser donc au final aucun intérêt...
Publié : 29 sept. 2018, 23:28
par bebs91
Oui au départ je voulais le commander là-bas mais pas de support non plus, alors que plusieurs membres m'ont recommandé avinusa et ils répondent aux questions par email et t'envoient même des maj !
Merci pour ta proposition, je te tiens au jus !
A+
Publié : 21 avr. 2019, 18:34
par bebs91
Salut, bon des petites news j'ai finalement acheté le bouzin fin décembre mais j'ai tardé à le faire installer puisque je ne l'ai fait faire qu'il y a 2 jours. Je l'ai fait faire chez un installateur professionnel d'autoradios, on a un peu galéré car je n'avais plus la notice de montage fournie par avinusa mais à deux on a fini par y arriver. Hyper content du produit, bien conçu et tout, vraiment pas déçu. Par contre, j'ai régulièrement des bugs où tout se coupe en pleine utilisation avec un signal d'erreur No signal et il n'y a rien à faire à part s'arrêter et couper la voiture et attendre 1 minute pour rebooter, et encore ça marche pas tout le temps...
Je voulais savoir si tu avais le même type de problème ? Et si à ton avis il y a un moyen de régler ça ?
merci à toi !
A+
Publié : 22 avr. 2019, 17:01
par bebs91
Salut Driver
Merci pour ta réponse, mais de quel bouton parles-tu ?
Celui qu'ils appellent le bouton Reset ? https://avinusa.zendesk.com/attachments ... all%29.jpg
Publié : 22 avr. 2019, 23:17
par bebs91
OK mais ce n'est pas sur le GPS d'origine que j'ai le souci mais sur un autoradio GPS que je viens d'installer. https://avinusa.com/10-25-bmw-1-series- ... ystem.html
Je ne vois pas comment réinitialiser le GPS d'origine pourrait avoir un impact sur un bug sur le nouvel autoradio.
J'ai loupé un épisode ?
Publié : 22 avr. 2019, 23:40
par bebs91
Ah d'accord, merci.
Mais les deux ne sont pas reliés ensemble, même s'ils sont tous deux accessibles.
Je n'ai pas eu le bug aujourd'hui, je vais voir comment ça évolue.
J'ai envoyé un message au sav on verra ce qu'ils me répondent.
