Volant cuir qui colle
Il faut que ca brille !
Avatar du membre
Fishermatt
Voiture : BMW X5 E70 3.0sd
Message par Fishermatt »
Bonjour à tous :coucou: ,
Le volant cuir de mon X5 (celui du pack M) se met à coller au bout de quelques dizaines de minutes de conduite... J'ai acheté le véhicule d'occasion il y a quelques mois. Je crains que le garage vendeur ou le précédent propriétaire l'a nettoyé avec un produit inadapté...
Je l'ai nettoyé à l'éponge avec un mélange eau + savon noir mais cela a été inefficace. Dois je tenter avec du savon noir plus concentré et frotter avec une brosse plus dur que l'éponge (genre brosse à dent) ?
Merci d'avance de votre aide
Avatar du membre
Re: Volant cuir qui colle
J'ai eu exactement le même problème quand j'ai acheté ma 4 GC d'occasion il y a un an.
La jante du volant M-Sport était curieusement particulièrement brillante, contrairement à celle d'un volant M neuf et surtout poisseuse.
A tel point que je me suis demandé si le précédent propriétaire ne conduisait pas avec des tartines de confiture dans les mains :lol:
Mon CC m'a dit qu'il pensait que le volant avait sans doute été souvent nettoyé avec des lingettes comme celles vendues pour les plastiques de l'habitacle. Mais pas du tout adaptées au cuir comme celui du volant.
Ils m'ont gardé la voiture 24 h et fait venir dans leur atelier un spécialiste du cuir avec lequel ils ont l'habitude de travailler. Apparemment, mais je n'étais pas là pour le voir, il a procédé à un nettoyage en profondeur puis une recoloration et un scellement du cuir.
Depuis plus de problème.
Plusieurs marques de produits d'entretien des cuirs proposent des solutions pour ce type de problème, entre autre Colourlock, particulièrement bien réputé.
http://centreducuir.fr/fr/219-set-netto ... cuirs.html
Surtout ne rien tenter d'hasardeux avant.
Avatar du membre
Fishermatt
Merci captaincook pour ton retour d'expérience et le lien :Top: , je vais regarder ça !
Avatar du membre
Voiture : Passat SW Tdi130 - F31 330D Msport - MG ZS EV
+1avec captain pour colourlock. Je viens de faire le volant du DISCO :coucou:
Avatar du membre
chriscamb78
Voiture : BMW F31 330d xdrive
Message par chriscamb78 »
je confirme les produits colorlock pour mon volant, il reste neuf ,je veux éviter l aspect brillant !
Walter
Voiture : VW Golf R Cabriolet
Message par Walter »
Bonjour ,
Je reviens sur ce sujet car j'ai exactement le même problème avec mon volant, c'est assez pénible....
Quelqu'un pour t-il me dire précisément quels sont les produits Colorlock à prendre ? et comment procéder une fois les produits achetés.
Par avance merci
Bonne journée
Avatar du membre
Le nettoyant puissant puis le scellement cuir, ensuite la lotion est un petit plus
Walter
Merci ,
Ce genre de kit correspond bien ?
https://www.maniac-auto.com/fr/cuirs/13 ... rlock.html
Ils parlent de cuir de moins de 2 ans , ce qui et loin d être mon cas , l’auto étant de juillet 2010 .... est ce que cela à vraiment une importance ?
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Avez vous essayer le shampoing nettoyant spécial cuir :?: puis l'application d'un lait spécial cuir pour finir ? il m'arrive de mettre du lait pour cuir sur mon volant , ca colle le 5 première mn apres une fois absorbé impec , le volant est beau et le cuir rutilant :D j'en mets pour éviter qu'il se dégrade avec le soleil et la sueur :Moderateurs:
Avatar du membre
Il est écrit que si le cuir a moins de 2 ans il ne nécessite pas de lotion protectrice.
Donc pur ce volant: Nettoyant PUISSANT + Scellement cuir suffisent, la lotion reste une option que,personnellement, je ne mets jamais sur le volant mais uniquement sur les sièges.
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
le volant ma cooper en a deja eu et il a 4 mois :vroum: , meme le cuir de la voiture y est passé 8) , une a deux fois par an ca fera pas de mal :clown:
Walter
lycan a écrit : 15 août 2018, 19:00
Oui , j ai déjà fait ça , ça n’a rien résolu .... c’est pour ça que je voulais passer à la « vitesse supérieur «
Je pense donc que je vais commander le kit dont je donne le lien plus haut .
Merci de vos retours :coucou:
S’enregistrer
