Ampoules H7 leds
Publié : 13 janv. 2018, 20:49
par FREDOPLAUD
Bonjour quelqu'un a t il teste les nouvelles lampes H7 styles ventilés Leds que l on trouve sur Allibaba;wish pour les feux avant;les résultats sont-ils aussi "eclairants"que leur publicité accrocheuse ??Pour ma part j'ai des osram qui sont d origine je crois donc elles ont duré dans le temps..les chinoise en feront-elles autant ?? :scratch:
Re: Ampoules H7 leds
Publié : 14 janv. 2018, 08:15
par klawal
Je ne connais pas et n’ai pas d’avis objectif.
Mais par expérience, je me méfie, car avec des ampoules modifiées, le risque d’éblouissement augmente, en feux de croisement, et des alertes de feux en panne peuvent s’allumer au tdb
Publié : 14 janv. 2018, 10:46
par mrj
Je m'y étais intéressé pour la moto et j'ai laissé tombé :
- Il y a autant d'avis positifs que négatifs sur leur réelle performance.
- Elles sont interdites, sauf à avoir exactement les mêmes caractéristiques d'intensité lumineuses que du H7 (il faut quand même le savoir). Donc, si tu en mets de plus puissantes, pas sûr que tu passes le CT et tu risques d'éblouir pas mal les autres.
- Chaque marque implante ses LEDs différemment et aucune ne reproduit vraiment la diffusion d'une H7 : elles ne sont donc pas adaptées à la forme très étudiée de l'optique. C'est sans doute moins gênant sur une voiture que sur une moto qui n'a qu'un seul phare, en terme de dispersion.
- La taille de l'ampoule est plus importante qu'une H7, donc elle risque de ne pas s'adapter au cache de l'optique (là aussi c'est surtout gênant sur une moto où il y a très peu de place). Et attention à la température dégagée qui peut endommager le cache, voire l'optique en fonction de la puissance.
- Erreur OdB à prévoir, sauf à rajouter un module électronique (ou si intégré dans l'ampoule).
Bref, au final, si tu souhaites rester dans les caractéristiques lumineuses autorisées, le remplacement a plus d'inconvénients que d'intérêts.
J'ai quant à moi opté sur ma moto pour des H7 Philips WhiteVision qui éclairent simplement plus blanc. Ça améliore les contrastes tout en restant légal.
Publié : 14 janv. 2018, 11:23
par PDD
Moi aussi "ébloui" par la qualité de l'éclairage full LED (sur la petite IGNIS de mon épouse) je regarde cette solution mais ce n'est pas encore possible. Solution alternative que j'utilise les H7 Bosch 90 plus qui consomment exactement la même chose que les H7 normales mais éclairent nettement mieux (mais beaucoup bien moins que des LED...).
Publié : 14 janv. 2018, 14:00
par Durango
Je ne jouerai avec ça car comme dit par mrj pas homologué !! Un collègue de boulot en a monté une sur son 1300gsxr et il était super content car ça eclairait super bien (un peu trop car beaucoup d'appels de phare) !! En décembre il a croisé les motard de la gendarmerie, il ont fait demi-tour :pale: et hop obligation de remettre l'ampoule d'origine et de présenter le véhicule sous 24h avec confiscation de l'ampoule sous peine de se voir verbaliser :silent: Et ils ont été sympa car ils pouvaient immobiliser le véhicule pour non conformité :affraid: 《Un cadeau entre motards 》ils lui ont dit :)
Publié : 14 janv. 2018, 20:17
par FREDOPLAUD
:scratch: bon bah on va laisser les ampoules d 'origine alors 😏
Publié : 16 janv. 2018, 17:08
par PDD
Les Bosch 90 plus sont équivalentes aux ampoules d'origine, je passe sans soucis aux contrôle technique depuis 5 ans.
Publié : 04 août 2018, 20:18
par Jojo94
Je suis monté en led et c’est un peu mieux ainsi que les plein phare et anti brouillard
