Problème connexion iphone
Publié : 17 janv. 2018, 08:10
par vivi31
sur mon X6 f16 de 2015 , mon iphone se connecte bien en téléphone mais pas sur le connected drive . Il ne reconnait plus alors que cela marchait bien . Sur l'appli, on me dit que l'on m'envoie le message mais rien sur la voiture .
De plus, je pense que ma prise USB dans l'accourdoir ne marche plus, comment la démonte 'on ?
Re: probleme connexion iphone
Publié : 17 janv. 2018, 08:31
par Davidcentrale
Change d’abord de câble pour voir.
Publié : 17 janv. 2018, 08:41
par vivi31
3 câbles différents déjà
Publié : 17 janv. 2018, 22:23
par Davidcentrale
J’ai eu le même problème sur mon ex F31.
En fait c’est comme si le tel et la voiture ne se parlent plus en USB.
Voici les tests que j’avais fait.
Mon iPhone 6S.
Câble À.
Dans ma voiture, ça ne passe plus.
Essai dans la voiture Série 4 de mon patron. Ça marche. Mais c’est avec son câble.
Changement de cable dans ma voiture, pas mieux.
Je branche mon IPad, quelque soit le câble, ça marche.
Finalement,, je change pour un iPhone 8 Plus et là ça remarche aussi.
Finalement, j’ai aussi changé la voiture.
CONCLUSION : BON COURAGE.
Publié : 18 janv. 2018, 08:24
par vivi31
mdr , il faut que je change le téléphone alors !!!!
Apple est dans ma voiture Obsolescence programmé même chez BMW :bounce: :bounce: :D :D
Publié : 18 janv. 2018, 08:34
par Pur
Je pense qu'il faut procéder par tests croisés comme tu as commencé avec les câbles :
- essaye avec d'autres iphones
- d'autres cables -> c'est fait
- et ton téléphone dans la voiture d'un collègue ami disposant d'une bmw idéalement, ou tout simplement de ton BMW 120D
ça peut être tellement de choses (maj partie telephone de la voiture, maj de l'iOS...).
après relecture: le port usb peut se vérifier en mettant quelques musiques sur une petite clé usb formatée en fat32, pour la partie connected drive, faudra voir les topics de paramétrage, genre pour le message faut activer les notifications par exemple ...
PS: Si tu es du 06 je veux bien aider pour des tests croisés... EDIT: pas marqué dans ta signature ta localisation mais d'après ta présentation tu es plutôt du sud ouest, dsl
Publié : 18 janv. 2018, 10:36
par vivi31
Merci Pur, pour tes conseils et ta proposition d'aide mais cça va faire un peu loin effectivement ;)
J'ai finalement contacté le service connected drive qui va me rattacher directement mon véhicule à mon portail d'accés et donc j'aurais normalement accès de nouveau .
Je vous tiens au courant de la suite, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché . Parce que j'avais plusieurs problèmes :shock: :D
