Chaînes neige
Publié : 31 janv. 2018, 23:10
par Tonio78
Bonsoir à tous :)
Est ce quelqu'un peut me dire si les Chaines konig k slim 104 peuvent se monter sur un X1 F48 en 225/50/R18 ?
Merci pour vos réponses
Re: Chaînes neige
Publié : 06 févr. 2018, 21:57
par charly78
il est dit que le F48 n'est pas chainable avec des 225 R18 50.
J'utilise des chaussettes. Et je peux confirmer que je ne vois pas comment des chaines peuvent passer aussi slim soient elles. Je peux juste passer la chaussette et je sens l'amortisseur. Donc des chaines... elles ne passeront pas.
Re: Chaînes neige
Publié : 07 févr. 2018, 12:00
par denis+4
non
seulement deux types trax et rud je crois
j'ai des rud centrax N892
ATTENTION!!!! bien les essayer avant d'en avoir besoin; sur mes jantes 385 la douille se fixant sur un écrou n'accroche pas , le longueur trop courte du boulon d'origine et la forme de la jante ne permetttent pas la fixation
j'ai dû faire fabriquer deux boulons plus longs (un par roue avant) et là aucun soucis
Re: Chaînes neige
Publié : 07 févr. 2018, 12:08
par Tonio78
J'ai fait un test de montage sans rouler à première vue ça passe juste mais ça passe...après en roulant ça sera peut être une autre histoire
Merci en tout cas pour vos retours
Sinon après recherche il s'avère que l'on peut poser des K Sumitt K44 ou des Polaire GRIP 100 ou des TRAK 215
