Flaque d'eau dans le X3
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Flaque d'eau dans le X3 ...
Beau tuto bien illustré par des photos. Ca peut servir à l'approche de l'hiver.
- toby64
- Voiture : Nissan Navara
Mon pb d'eau est revenu (faut dire qu'on se prends quelques averses cet an ci !)
apres redemontage de la contre porte, je me suis apercu que le mastic que j'ai mis (pourtant donné par un carrossier) fait bien l'etancheité, mais n'assure pas le collage des 2 pieces (porte et protection).
Donc au bout d'un moment, la protection s'est redecollée et rebelote :
Un peu décevant la matière utilisée : une sorte d'agglomérée de sciure de bois et colle ! (donc n'aime pas l'eau !!)
On voit la que même en haut, ca se décolle !
Notez la protection faite en France ? (ou un modèle spécial pour les x3 français ?
C'est ici que ca se décolle, au point le plus bas.
L'idée etant de plaquer la protection sur la porte (après s’être assuré de la présence du joint tout le long !)
j'ai collé une bande de mousse sur la partie dans le creux de la porte, coté porte :
Et plusieurs épaisseurs coté contre porte pour faire pression sur tout le bas de la protection.
C'est quand meme bizarre le principe : la porte étant un peu inclinée, l'eau qui passe par les 'lèche vitre' tombe que la protection, dégouline jusqu'entre elle et la tôle, comme il y a un joint , ca se remplie et ca ressort par le trou de la tole et tombe en bas.
Ca veut dire que de l'eau stagne tout le temps entre protection et tole !
Ils auraient du mettre une protection qui rentre a l’intérieur de la tole pour que l'eau aille directement en bas de la porte !
- Mati 50
- Membre
- Voiture : X5 E70. Z3. Série 1
Sympa le tuto et les photos
jamais eu de problème d'infiltration d'eau dans le X5.
- neuxie
- Membre bavard
- Voiture : BMW Série 1 Sport 3 portes 118d
Moi j'ai eu ce problème sur mon X1. J'en avais parlé sur le forum à ce moment là.
Il s'agissait d'une anomalie de montage du TOP: mauvaise mise en place d'une "rigole" d'évacuation d'eau d'après la cc.
Problème réglé définitivement (à ce jour)
- creatom
- Membre expert
- Voiture : BMW I3 60Ah x2 - Tazzari Zero
genial c est exactement le tuto qu il me faut!
- toby64
Je n ai pas trouvė de bonne colle.
Par contre, depuis la mousse qui pousse la protection telle les photos, je n ai plus de pb .
- P@t
+1 pour la colle à pare-brise, un joint-colle qui dépanne beaucoup de choses, y compris les ....gouttières de maison
Sinon sur la protection de porte c’est inscrit "FRANCE" un signe?...
Non c'est bon je suis déjà dehors
- toby64
Non, ca n a rien a voir, car sur mes citroem de 21 ans qui couchent dehors les 3/4 de temps, il n y a pas de fuite ....
bonjour à tous,
Même voiture, même problème et solution identique, prendre de préférence de la colle polyuréthane, ne pas oublier de dégraisser la tôle au préalable et ne pas se rater car la pretection n'y résisterait pas une fois la colle prise. La mousse pour plaquer le tout est une sécurité .
j'ai eu se problème aussi sur ma bm x3 suite a un débosselage du a la grel je suis retourner au garage pour signaler, le carrossier a sus tous de suite doux venait le problème ; les italien qui on débosseler la carrosserie on percer la partie en mousse protection doux l'eau infiltrée (ton bm a put être aussi débosseler)
- pipet
- Membre bavard
- Voiture : Mini Countryman BV8 190ch 01/2017 VIN: WMWYU510503B71053
Sur la photo on voit ton joint noir, on dirait qu' il est un peu granulé en général ça veut dire date limite dépassée.
J' ai mis ça comme silicone a mes 3 portières:
http://www.quincaillerieportalet.fr/out ... p17651.htm
Je n' ai jamais eu de problème ne mange pas la mousse tiens sur tout support.
Je rajoute un site de traduction je ne sais pas ou le mettre.
http://kimkodde.home.xs4all.nl/yam210.html
- toby64
Tu as surement raison, j'ai mis ce joint parceque c'est un carrossier qui ma l'avait donné.
Mais , j'ai du surement en parler sur un autre post, mon histoire ne s'est pas finie la, l'eau est revenue ... Et c'etait le petit joint noir des clips blancs qui fixent la contre porte dans la porte qui ne jointaient plus , ou j'an avais perdu.
J'ai mis ce que j'avais sous la main ... Du joint silicone de salle de bain, et ca l'a fait sans probleme .
Au passage , un seul joint de ces clips hs, et l'eau rentre, j'ai testé au jet d'eau sur la vitre, porte ouverte, et on voyait bien le goute a goute !
- pipet
- Membre bavard
Merci pour cette précision mais moi j' ai acheté ça:
http://www.ebay.de/itm/BOX-ASSORTIMENT- ... 27d2eb586f
- toby64
C'est pas cher, fallait y penser, mais comme ils n'etient pas cassés, ce qui arrive sur les vielles voitures, je n'avais pas vu ce joint.
C'est arrivé plusieurs fois que je prenne de l'eau glacée sur le pied droit en conduisant. Ca surprend !
Toujours l'été, quoique............... C'est sûr qu'en bottines, je ne vais pas m'en rendre compte, donc je ne sais pas.
Je pensais que ça pouvait être la clim...
Cela vous est-il déjà arrivé ?
Merci pour le tuyau, cela expliquerait pourquoi mon tapis AR gauche est mouillé
Je vais regarder cela
- Nouveau
- Voiture : X3
bonjour
je viens de regarder les moquettes de mon X3 et j'ai aussi une flaque d'eau à l'arrière passager coté gauche.
Les moquettes verticales sont sèches et quand je fais couler de l'eau sur la portière, il n'y a pas d'infiltrations.
je n'ai pas trouvé par ou passe l'eau car tout est sec autour de la flaque.
Ce qui est sur c'est qu'il à énormément plu, ce qui est sur aussi c'est que ce n'est pas une raison ...
Je vais démonter et voir.
Le panneau de porte n'était pas bien clipsé, j'espère que c'était ça....
Cest quand meme dingue ce truc! Mais je ne vois pas d évacuation sur cette satanée porte! L eau reste constamment stagnante dans cette porte???? Mais vient bien un moment où elle doit aller quelque part quand même!
Certain ont il deja teste de faire de tout petit trou dans la fond de la portière pour évacuer l eau?
Je viens de recoller ce satanée isolant de porte avec un cordon de silicone a salle de bain et un joint tout du long. Mais cest quand même usant ca!
- Nouveau
- Voiture : X3
Bonsoir
surtout que si l'eau n'est pas évacuée, elle va stagner et rouiller l'intérieur des portes ...
j'ai passé ma voiture au karcher cet après-midi après avoir clipsé l'intérieur de porte et il ne m'a pas semblé que ça fuyait.
Mais la moquette était déjà humide.
Je re-tenterai une fois tout bien sec pour voir :-)
Das auto ;-)
Das auto ;-)
