changement plaquettes de frein
Publié : 16 mars 2018, 18:48
par franck13
bonsoir à tous,
nous avons une X1 2.0d boite auto Xdrive de 2013.
l'ordi me dit : plaquettes usées. faire remplacer........
1ere question: pour savoir si ce sont les avants ou les arrières, es ce que l'ordi peut me le dire? sans avoir a brancher la valise, ou il me faut tout simplement regarder physiquement les plaquettes.
2eme questions: j'envisage de les changer moi même, y a t'il une précaution ou une manipulation particulière?
après cela, je peux faire quelques photos si cela intéresse d'autres personnes.
par avance merci pour votre aide
Franck
Re: changement plaquettes de frein
Publié : 19 mars 2018, 08:19
par franck13
voilà, j'ai trouvé. il n'y a finalement rien de compliqué.....
Publié : 01 juil. 2018, 19:43
par harry44
salut
Tu as changé tes plaquettes ? je dois faire mes arrières , mais visiblement il faut une valise , tu as fais les tiennes ?
Publié : 01 juil. 2018, 21:20
par franck13
oui j'ai changé les arrières.
je n'ai pas eu besoin d'une valise, c'est avec l'ordinateur de bord que tu réinitialises.
il est impératif de changer le témoin d'usure et de le raccorder dans le petit boitier situé dans l'aile coté conducteur.
Publié : 02 juil. 2018, 06:28
par harry44
mais pour repousser le piston , tu as utiliser un repousse piston ou le système serre joint /pince ? tu ne t'es pas retrouvé bloqué a un moment ? tu as pu repousser le piston a fond ? j'ai lu qu'il fallait la valise pour débloquer les piston et les faire rentrer ?
Publié : 02 juil. 2018, 06:38
par harry44
ta voiture est de quel année ?
Publié : 02 juil. 2018, 08:25
par franck13
repousse piston ou serre joint, c'est identique. le repousse piston est simplement plus facile à utiliser.
notre X1 est de 2013.
ce que tu dis pour débloquer les pistons arrières du frein avec la valise, concerne ceux qui ont un frein de parc électrique. je pense.....
sur mon audi A4, c'est le cas.
Publié : 02 juil. 2018, 08:28
par harry44
ah , alors question bête , comment on reconnait le frein de parc électrique ? moi j'ai un levier tout simple , je précise ( si cela de l'importance) c'est une xdrive .
Publié : 02 juil. 2018, 08:34
par franck13
si tu as un levier, c'est manuel
Publié : 02 juil. 2018, 08:42
par harry44
j'ai cru aussi comprendre qu'il y avait 2 type de témoin d'usure , et chez oscaro j'en trouve 2 différent, tu peux m'expliquer ce qu'il faut si tu les as changé ?
Publié : 02 juil. 2018, 10:53
par franck13
regardes sur AUTO-DOC.fr, et demande à un conseillé
Publié : 02 juil. 2018, 11:04
par harry44
il n'y a q'un contacteur par coté ?
