[TUTO] Ajout prise 12v dans le coffre
Salut.
Un petit tuto vite fait pour l'ajout d'une prise allume-cigare 12v.
1. on a besoin de 80 cm de fil rouge/noir en 1.5 mm², un porte-fusible et son fusible de 15A, 2 cosses ronde diamètre 8mm, un allume-cigare, un fer à souder, de la gaine thermo, du ruban adhésif et une mèche à bois du diamètre de votre allume-cigare.
On assemble tout proprement pour obtenir un joli truc
2. on démonte le cache batterie dans le coffre, on perce et on fixe l'allume-cigare.
3. on branche directement sur le + et le moins de la batterie.
Avantage: +12V permanent, pas de modifs sur le réseau multiplexé de la voiture (donc pas de perte de garantie)
Inconvénient: Oublier un appareil branché tout le week-end peut vous vider la batterie ... ( Mais il est possible de rajouter un boitier minuteur et une tempo réglable pour couper le jus après X minutes !
4. on remet tout en place et on teste la prise.
Voilà, fait en 10 minutes pour un prix inférieur à 10€.
Les 80 cm de câble sont fait pour pouvoir ouvrir et déplacer le cache batterie sans qu'il nous embête.
Si vous voulez brancher un convertisseur, préférez une section de 2 ou 2,5 mm² et un fusible de 20A.
Prise allume-cigare ( 1,79 Euros ), porte fusible ( 2,47 Euros ), gaine thermo ( 1,39 Euros ), câble (3 Euros), le tout acheté sur eBay.
- lycan
- Membre expert
Re: [TUTO] Ajout prise 12v dans le coffre
Dommage pour son emplacement , j'l'aurai pas mis la, plutôt dans le revêtement de coffre moins contraignant
Faudrait que je regarde sur la countryman de ma wife ou les fils sont branchés d'origine , certainement dans la boite à fusible
- lycan
- Membre expert
Dans le coffre on peut se repiquer sur le boitier fusible emplacement n°162 avec une fiche que j'ai joint ci dessous (photo non exhaustive) par exemple et c'est du 20A
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Encore un beau tutoriel bien illustré, Je l'ajoute à la liste Tutoriels et Astuces BMW dans les rubriques Série 3 et Equipements électriques
Ps : Qu'est ce que c'est la pièce noire rectangulaire sur la trappe d'accès à la batterie ?
Oui j'aurais pu la mettre ailleurs mais c'est ici qu'il me la fallait
Oui c'est la fixation de la batterie
