Problème de démarrage BMW E46 boîte automatique de 2002
Bonjour j'ai un ami qui a un BMW stationner à côté de chez lui depuis un mois maintenant la voiture démarrer nickel un mois plus tard ça ne démarre pas au moment de démarrer tout ce qu'on entend c'est un petit clic au niveau du moteur je précise que c'est une boîte automatique au cas où ça aide
Donc je me tourne vers vous pour connaître les solutions possibles et je vous remercie d'avance
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Re: problème de démarrage BMW E46 boîte automatique de 2002
Il faut charger la batterie
On avait déjà changé la batterie ça ne démarre pas à chaque fois tu la clef pour démarrer tu entends taque d'après moi quand la batterie est faible tu es censé entendre plusieurs
donc le démarreur est mort??
Donc il devrait au moins essayer de se démarrer
Mais là on attend que se ti clique à chaque fois on tourne la clé
C'est assez grand comme clic on a l'impression c'est quelque chose qui s'enclenche et qui s'est déclenché
Le test est simple
Quand tu entend le clac, si tes voyants au tableau de bord ne faiblisse pas c'est que le moteur du démarreur n'est pas alimenté, donc panne du démarreur.
Si tes voyants baisse en intensité c'est la batterie ou une connexion batterie qui est en cause.
Le moteur doit tourner à la main à l'aide de l'écrou en bout de vilebrequin mais moteur bloqué c'est peu probable.
Cordialement
J-Lou
Cordialement
J-Lou
Re: Problème de démarrage BMW E46 boîte automatique de 2002
Bonjour bah voilà j'ai pu démonter le démarreur et en effet c'est le solenoide qui s'enclenche mais qu'il ne tournait pas donc le démarreur est mort.
Je remercie tous ceux qui m'ont aidé
