embrayage et volant moteur bmw X3 de 2010 3.0d
toun29
Voiture : BMW X3 E83 3l xdrive de 2010
Message par toun29 »
bonjour à toutes et à tous,
je dois changer mon volant moteur qui est un bi-masse. Est ce que quelqu'un sait si il y a les deux possibilité de montage, c'est à dire montage volant moteur bi-masse avec l'embrayage correspondant ou volant moteur standard avec embrayage correspondant (disque avec ressorts) ?
merci de vos réponses...
karkov
Voiture : 320i Touring M Sport Ultimate
Re: embrayage et volant moteur bmw X3 de 2010 3.0d
Message par karkov »
Je ne peut te répondre pour ton X3, mais j'ai fait la conversion bi-masse/simple sur la Civic de ma femme. A la conduite perso je n'ai pas vu la différence.
Part contre il parait que le bi-masse aide à "soulager" la boite.
creatom
Message par creatom »
toun29 a écrit : 23 mai 2018, 19:43
Confirme par mon garagiste, il vaut mieux remonter a l'identique (mieux vaut eviter d'etre creatif ou d'essayer des compatibilites sur un moteur BMW ...) et changer l'embrayage au passage
good luck!
toun29
Je reviens sur le sujet. J'ai enfin eu la réponse à la question, faut il avoir la personne compétente au téléphone, il est la le problème ...
Donc, après avoir téléphoné partout sur la planète, on m'a confirmé que maintenant, les volants moteur bi-masse peuvent être montés avec des embrayages dont le disque est équipé de ressorts !! Donc, amortissement double. Et c'est le cas sur mon X3. Il n'y a pas que BMW qui est concerné, tous les constructeurs auto le font. Ce n'est pas systématique, il existe donc deux montages:
- bi-masse avec disque d'embrayage SANS ressorts et bi-masse avec disque d'embrayage AVEC ressorts.
C'est surprenant, mais les techniques évolues m'a-t-on répondu.
Et ce n'est pas un type de chez BMW qui me l'a confirmé ni même OSCARO !
