Diagnostic BMW : Voyant, Batterie, Filtre à particules - Faites le vous même
Règles du forum
- Membre
- Voiture : F48 X1 sDrive 18i, Mini Cooper Camden
Re: Diagnostic BMW : Voyant, Batterie, Filtre à particules - Faites le vous même
Bonjour, je viens de recevoir le Vgate vLinker MC+ Bluetooth, en fait j'ai choisi Bluetooth pour pouvoir l'utiliser aussi avec une vielle Clio. Avec bimmerCode aucun soucis de connexion, même sans le mode avion et sans désactiver l'iPhone sur le X1. Je dois reconnaitre toutefois qu'en bluetooth les actions sont longues.
- Pulsarone
- Membre expert
- Voiture : M140i XDrive
Pour partager, j'ai aussi trouvé que le Vgate icar Pro BT était super long, résultat, vaut mieux interroger et effacer les modules un par un
- Gryzor
- Voiture : X5 F15 2014 x35i
Je vais me prendre BimmerLink pour suivre un peu les performances de ma voiture X5 x35i que je trouve un moins Smooth en ce moment.
J'ai eu un injecteur à changer et les bougies (86k, 2015).
Ca me permettra aussi de voir si j'ai des alertes et aussi voir si l'ancien proprio a eu des soucis.
PS: J'ai déjà BimmerCode depuis des années mais je ne m'en sers pas souvent.
Je voulais savoir si pour le monitoring live pendant la conduite, est-ce que je peux laisser connectée l'app en arrière plan en Bluetooth pendant que mon Waze me guide gentiment?
Pas obligé d'être en mode avion?
Désolé pour la question plus pratique que technique de l'app
- Pulsarone
- Membre expert
Pas obligé d'être en mode avion, mais assure toi que ton phone ne tue pas "la tâche Bimmerlink" placée en "background"
- Gryzor
Parfait merci.
Me reste à retrouver mon adaptateur OBD qui doit trainer dans un cartons...
- Voiture : Serie 1 118D F40 edition sport 08/2020
Est-ce qu'il y a une application similaire pour les VW ?
laisser vous brancher en permanence le plug ODB ?
Pour info, sur ma F40 qui à une alarme, ca déclenche l'alarme au bout de quelques minutes.
- Pulsarone
- Membre expert
Non, et cela est même déconseillé par les fabriquant d'adaptateurs (la preuve avec ton alarme qui se déclenche)
j'ai l'adapteur Veepeak OBDCheck BLE OBD2 Bluetooth et je ne peux pas accéder au module pour regler l'inclinaison du rétro lors de la marche arrières.
J'ai vu qu'il y a une version "plus" de ce meme adaptateur, savez vous si on accéder a ce module avec celui-ci ?
Modifié en dernier par Billserie1 le 13 sept. 2021, 18:03, modifié 2 fois.
- Driver
- Membre expert
Bimmerlink permet désormais de faire les resets des différentes opérations de maintenance, vidange, plaquette AV, AR...
- Membre
- Voiture : prochainement BMW 635d de 2007
Je souhaite trouver un outil diag facile, juste pour mettre les 5 clignotements/faire une régénération/ remise à zéro maintenance/
merci
merci
- Driver
- Membre expert
Salut Carly qui est un abonnement à l'année ou Bimmercode + bimmerlink que l'on achète.
- Voiture : 320d GT Msport
Re: Diagnostic BMW : Voyant, Batterie, Filtre à particules - Fasites le vous même
Salut
Voilà j ai une mini one d de 2015.
J ai un message d'erreur au tableau de bord pour les freins , je pense que c est le capteur qui est hs....mais...
J ai utilisé l appli bimmerlink et je trouve un code 480A11
Impossible de la supprimer....
Quelqu un aurais la liste des codes en français.....
- Driver
- Membre expert
Pour ceux qui ont le frein à main électrique Bimmerlink permet désormais de le mettre en "service mode" pour changer les plaquettes.
- Farside24
- Débutant
- Voiture : BMW (E87) 120i
Salut à tous,
Je viens de tester Bimmerlink car j'ai un souci de réinitialisation de capteur de plaquettes de frein.
En faisant un scan, j'ai trouvé les codes de défaut suivant :
MOTOR ELECTRONICS
- 2E85 : Electric coolant pump, communication
- 30DA : Nitric oxide sensor, signal
- 2AAF : fuel pump, plausibility
- 2C7B : lambda probe after catalyst, signal
- 2E84 : Electric coolant pump, communication
- 2E83 : Electric coolant pump, reduced power operation
DYNAMIC STABILITY CONTROL MK60 E5
- 5DE1 : brake pad wear HA not initialized / incorrectly
- 5DE0 : brake pad wear VA not / wrong initialized
JAPAN BASIS INTERFACE TELEPHONE
- D690 : Ring fracture diagnosis was carried out (Error_Ring_Diagnose)
INSTRUMENT PANEL
- A559 : Shutdown à cause de la batterie
BASIC BODY MODULE
- 9CB5 : Alerte forte décharge batterie
Je trouve dommage que Bimmerlink ne puisse pas dire la date ou le kilométrage auxquels ces alertes sont apparues.
Question 1 :
Savez-vous s'il existe des apps pour pouvoir avoir cette information et ainsi savoir si ces défauts sont d'actualités sur ma voiture ou s'ils n'ont tout simplement pas été effacés ?
Est-on obligé de passer par un effacement à une date pour ensuite voir si ça revient ?
Question 2 :
Dans la section "MOTOR ELECTRONICS", que veulent dire "communication", "signal", "plausibility" ? S'agit-il de status qui permettent de dire si l'erreur est actuelle ?
Merci d'avance
PS : je parle anglais, je ne demande pas une traduction EN > FR
MOTOR ELECTRONICS
INSTRUMENT PANEL
BASIC BODY MODULE
Question 1 :
Question 2 :
Merci d'avance
- Driver
- Membre expert
Réponse : Ouvre un sujet dédié à ton problème plutôt que dans ce topic. Et change/charge ta batterie avant toute chose.
- Farside24
- Débutant
N'étant pas sur d'avoir vraiment ces erreurs, cela me semble un peu prématuré d'ouvrir un topic.
En effet, ce que je cherche à savoir c'est surtout mes 2 questions qui sont plus liés à l'utilisation de ces apps de diagnostic, et notamment la temporalité des erreurs remontés.
Question 1 :
Question 2 :
PS :
Si j'ai vraiment ces erreurs je ferais un topic dédié.
Et j'ai bien chargé la batterie que j'ai vidé en installant mon écran Android
Question 1 :
Question 2 :
PS :
- Farside24
- Débutant
up sur mes questions
- Driver
- Membre expert
Up sur ma réponse. Ici c'est pour parler des applications de diagnostic et des adaptateurs OBD II.
