Bonjour à tous, savez vous comment régler la hauteur du capot moteur car il y a une légère différence entre le côté gauche et droit capot fermé
Merci beaucoup pour vos réponses
Salut, je n'ai pas encore mon X1 mais, au cas où, sur ma Golf il suffit de visser/dévisser les tampons amortisseurs en caoutchouc que l'on trouve de part et d'autre du capot.
C'est valable pour de petits écarts... voir avec ta concession sinon.
Savez vous comment regler un capot de X1 j ai le cote droit du capot qui est plus proche de l aile que le cote gauche.
Auriez vous une idee de comment le regler?
Cordialement
Le réglage,pour la hauteur,ce fait sur les/la charnière
Via les 2 vis 6 pans (M8x25 au couple de 19 Nm)
Surtout ne pas toucher à la butée,ci dessous pour le réglage
Le réglage transversale/longitudinal
Via les 2 écrou
(si jeu insuffisant procéder en plus à l'étape 1 " Le réglage,pour la hauteur" peut être nécessaire)
Moi j'avais un mauvais réglage en bout de capot , côté phare.
J'ai réglé , ajusté la longueur de la patte de fermeture et depuis impeccable et de plus le capot se verrouille mieux .
Tu joues sur l'écrou @cam75 c'est cette pièce que @KEROZAL parle
